Teraz jest 17 sty 2018, o 01:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14 ]
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 08:20
Dołączył(a): 16 mar 2006, o 11:07
Witam serdecznie. Mam dylemat z moim silnikiem. Chodzi o to, że lubi sobie często gęsto szarpać. Wymieniłem kopułkę z palcem, sprawdziłem przewody wysokiego napięcia starą sprawdzoną metodą (zroszenie mgłą wody) i silnik nawet nie parsknął. Wydaje mi się, że winę może mieć pompa paliwa. Wydaję mi się dla tego, że przerywa podczas dodawania gazu. Czy jest jakiś patent na sprawdzenie jej wydajności. Dzisiaj ją wyciągnę i postaram się ją wyczyścić. Może jest tylko zasyfiał :lol:
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 08:24
a tak troche wiecej. na jakis konkretnych obrotach czy w dowolnym zakresie a na biegu jalowym gasnie silnik??
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 08:35
zostały świece,filtr paliwa ,a kable mogą nie mieć przebicia na zewnątrz tylko wewnątrz może coś się dzieje w nich.Napisz kiedy przerywa ,czy nie ma reguły?
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 09:02
Witam!!!!
Damian ma racje moga miec przebicie wenatrz i tego juz nie sprawdzisz moim zdaniem nowe swiece ,nowe kabelki i bedzie latal ze hej.Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 11:02
Reguły nie ma. Czasami szarpnie podczas ruszania, czasami podczas jazdy na każdym biegu. Czasami jadąc na piątym biegu delikatnie czuć delikatne szarpnięcia. Filtr paliwa zmieniony, a co do przewodów to jest niewiadoma co tam w środku się dzieje. Postaram się pożyczyć od ziomka i polatam na jego.
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 11:56
pomysł dobry, jak jest i ziomek dobry to i świece pożyczy jak ma 309 :D Większość przerywań pracy silnika to coś z zasilania elektryką rzadziej paliwowy problem.
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 15:58
u mnie kiedys lekko pękł wężyk paliwowy i tez szarpalo mi na paliwie :)
PostNapisane: 17 wrz 2007, o 15:32
no dobra panowie a która mądra główka mi wytłumaczy czemu przy spokojnej jezdzie w okolicy 2 tysiecy obrotów po puszczeniu gazu silnik zaczyna szarpać??ponizej jest juz ok ale zawsze jest to w granicy 2 tysiecy obrótów.kopułka,swiece i przewody wymienione..przy ostrym ciągnieciu na biegach (tak tak zdarza mi sie zaszaleć) wsio jest ok.
dzieje sie tak tylko przy delikatnym dodawaniu gazu i przy przekraczaniu 2k obrotkow..jakaś rada??
PostNapisane: 17 wrz 2007, o 21:46
ja bym dokładnie sprawdził szczelinomierzem odstęp elektrod w świecach.To nic nie kosztuje
PostNapisane: 24 gru 2008, o 04:46
Odkopuje stary temat, otóż po odebraniu z warsztatu po robieniu uszczelki pod głowicą mam ten sam kłopot jak Radzix opisujesz...mógłbyś zdradzić tajemnicę jak udało Ci się zwalczyć ten problem? :wink:
PostNapisane: 24 gru 2008, o 10:00
no Mike, wymieniłem wszystko w zapłonie, i dodatkowo okazało się że przerwał się jeden kabel od przepływki, no i jeszcze gdzieś tam łapało lewe powietrze.jak sam wiesz, wszystko już działało :)
PostNapisane: 24 gru 2008, o 13:04
No właśnie wiem, a teraz czkawka gdy chce się utrzymać 2000-2500obr
No nic, będę walczyć 8)
PostNapisane: 24 gru 2008, o 13:22
Najprawdopodobie wytarta ścieżka w przepływce choć przyczyn szarpania może być bardzo dużo
PostNapisane: 24 gru 2008, o 13:25
Zakładam, że z zapłonem jest wsio ok...no chyba, że ze świecami coś się stało jak wykąpały się w cieczy chłodzącej.
Stawiam na przepływkę...ewentualnie jak Radzix podpowiada na połączenia jej.
