Teraz jest 17 sty 2018, o 01:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 28 maja 2008, o 14:42
ok dzięki sprawdze
PostNapisane: 28 maja 2008, o 22:50
Po pierwsze kolego jeżeli wypniesz kostkę pompy i podłączysz miernik powinieneś mieć 12V po przekręceniu zapłonu.Jeśli nie ma napięcia to lipa i trzeba poszukać(połączenia, masy, przekaźniki, kostki).Jeśli dasz na pompę 12V i pompa nie reaguje to na 99% pompa złom.Kupując pompę kupuj nową, bo używka może pochodzić trochę i zdechnie.Cena za nówkę od 80-150 zeta.Minimalne ciśnienie dla monowtrysku żeby działał to ok. 1-1,2.W bagażniku po lewej stronie we wnęce przy zbiorniczku spryskiwacza masz złącze masowe w którym jest masa pompy i czasem lubi zaśniedzieć jak większość mas w pugu.Powodzenia.
PostNapisane: 30 maja 2008, o 19:41
palpio napisał(a):
Boro jeszcze jedna rzecz mi sie przypomniała. Raz tez miałem podobne objawy nie licząc pompy i okazało sie ze nie miałem styku na jednej z kostek w skrzynce bezpieczników chyba to była ostatnia kość po prawej bardzo głęboko raczej trze4ba ściągnąc ten schowek pod kirownicą zeby sie do nich dosttać.
A co do pompy to proponuje Ci ją wyciągnąć z baku i rozebrać moze zsunął się któryś przewód wewnątrz lub nie ma styku.
sprawdzilem jeszcze raz czy wszytkie bezpieszniki sa nieruuszonei jak radzil palpio siegnolem glebiej za skrzynke i znalazlem jeszcze 2 bezpieczniki wogole nie podpisane (jeden z nich przepalony) wlozylem no i uruchomilem silnik okazalo sie za sie przepalil , no to wlozylem nowy i odlaczylem pompe (przewody byly cieple) i przystawilem zarowke, przy przekreceniu kluczyka zerowka sie zapaliła
wychodzi na to ze pompa ma chyba zwarcie.
jak myslicie ta bedzie dobra:
http://allegro.pl/item360587938_pompa_p ... rtner.html
