Teraz jest 17 sty 2018, o 01:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ]
PostNapisane: 31 sty 2008, o 15:14
Dołączył(a): 9 sty 2007, o 16:53
Zabrakło benzyny ,pali jak smok.
Mam pytanie:Czy warto wstrzyknąć trochę paliwa do gaźnika,żeby mu pomóc w rozruchu?
I drugie:Ile max.można ładować akumulator?
Dzięki.
309 GL 1988r. 1.3 280 000 km
PostNapisane: 31 sty 2008, o 15:17
na gaźnikach się nie znam.
jeżeli masz prostownik automatyczny ( chyba już innych nie ma ) to może być podłączony ile chcesz ale zazwyczaj to 12 do 24h
PostNapisane: 31 sty 2008, o 18:25
jak masz prostownik z amperomierzem to ładujesz tak długo, aż wskazówka zejdzie poniżej 1/3 ampera, jak masz bez amperomierza to kupujesz najtańszy miernik z taką funkcją /analogowy ~10 pln/ włączasz szeregowo i reszta jak wyżej. co do wsztrzykiwania benzyny byłbym ostrożny, ale sprzedają coś co nazywa się power start. jest to areozol i psika się tym do filtra powietrza. podobno działa.
pozdrawiam
PostNapisane: 31 sty 2008, o 18:34
lukas_0 napisał(a):
podobno działa
nie wiem czemu kojarzy mi sie z sytuacja jak mi gaz do filtra cofnęło i tam strzelił :) aż wlotami z maski dym poszedł :)
PostNapisane: 31 sty 2008, o 19:25
Jeśli posiadasz "ręczną" pompkę paliwa (w co wątpię) to podpompowujesz aż zalejesz gaźnik i wsio. Jeśli takiej nie masz, to proponuję zalać gaźnik poprzez przewód "zasilający" od pompki paliwa (zdejmujesz wężyk z gaźnika, zakładasz inny i przez niego podajesz paliwo do gaźnika).
Możesz też kręcić rozrusznikiem aż "zaskoczy", ale nie kręć zbyt długo (max 20 sek.) i rób przerwy pomiędzy kolejnymi próbami (ok. 1min) - to byś nie spalił rozrusznika (no i dobra bateria też potrzebna).
Aku powinno się ładować prądem nie większym niż 1/10 pojemności (np. 45Ah - 4,5A) przez 10 godz. Jeśli posiadasz aerometr, to po uzyskaniu gęstości elektrolitu 1,28 G/cm3 przestajesz ładować.
PostNapisane: 31 sty 2008, o 20:44
Dzięki za pomoc.
Gaźnik podaje paliwo,przeczyściłem palec i rozdzielacz,dobrze złożyłem i ....
prawie odpalał.Chyba zalałem świece.Akumulator padł.
Prawie zawsze odpalał od pierwszego razu,dlatego nie kupowałem nowego akumulatora,
świece maja z 7 lat ale ja robie 4km.dziennie.
I teraz co lepiej zrobic żeby zapalił:
Wziąć go na hol?
Odpalić z dobrego akumulatora.
Przeczyścić świece(jaki nr.klucza)
Sorrka że marudzę ale staram się wszystko robić sam.
Pozdrawiam i dziękuje.
PostNapisane: 31 sty 2008, o 21:28
-Przeczyść świece (chyba klucz "rurowy" 21) - swoją drogą warto by je chyba wymienić po 4 latach
-Naładuj aku i zapal - jak ci się spieszy, to możesz "na pych" (choć ja uważam, że auto ma zapalać samo
PostNapisane: 1 lut 2008, o 10:06
Świece klucz 16,ten typ silnika można na hol ponieważ ma łańcuszek rozrządu,awaryjnie są w spreju tzw.startery (są dla diesla i są dla benzyny)i pryskasz nim w rurę wlotu filtra powietrza .O sprawnym akumulatorku nie wspomnę bo to połowa sukcesu.
PostNapisane: 1 lut 2008, o 10:53
Ile lat ma akumulator ? :P
Sprawdź czy wszystkie cele są napełnione elektrolitem. Jeżeli jakaś nie jest dolej wody destylowanej ale jeżeli dużo brakuje ( kilka cel ) to trzeba kupić elektrolit ( kwas ) i zalać w odpowiednich proporcjach.
Prościej: Jeżeli ten aku ma więcej niż 7 lat idziesz do sklepu i kupujesz nowy.
Raz na 5-7 lat to chyba nie jest duży wydatek.
PostNapisane: 1 lut 2008, o 21:09
Panowie wykręciłem świece.Okopcone na czarno i wilgotne.
BOSCH SUPER PLUS FR7D +8
Jutro wybieram się po nowe+aku+przewody.
Czy te świece które wykręciłem mają dobra hmmm wartość cieplną?
309 GL 1988r. 1.294 gaźnik Talbot
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 lut 2008, o 22:19
jak kupiłem swego to miał wkręcone właśnie boscha przy wymianie na nowe nie mogłem boscha nigdzie dostać więc kupiłem odpowiadające właściwościom w/w świece firmy NGK i przy nich jestem i będę.A dokładnie jakie to jutro zobaczę.Wiem jedno ,że nie wszędzie od ręki dostaniesz bo one nie są chodliwe.A właściwość cieplna to podstawowy parametr świecy.Dlatego nie kupuj na szybkiego i poczekaj aż będą odpowiednie.
PostNapisane: 1 lut 2008, o 22:46
Ja bym najpierw spróbował wyczyścić świece (np. szczotką drucianą) (ewentualnie opalić zapalniczką z resztek benzyny). sprawdził czy jest iskra. Jeśli jest to powinien zapalić (jeśli przed tym jak zabrakło benzyny palił bez problemu) W silniku 1.4 mam właśnie takie świece jak napisałeś, więc możliwe że w 1.3 są podobne, ale w większości punktów sprzedających powinni mieć katalog i powinni dobrać. Jeśli chodzi o nowe świece to tylko NGK lub Bosch. Wymiana nigdy nie zaszkodzi. Przewody również polecam tych firm. na inne szkoda kasy, bo nowe już mają przebicie (chyba że gdzieś kupisz orginał)
PostNapisane: 2 lut 2008, o 11:33
Pugi ożył,dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 2 lut 2008, o 13:01
Jak dziennie jeździsz 4km to nie dziw się ,że tyle pali.Silnik nie zdąży dobrze rozgrzać się .Dlatego na krótkich dystansach auta sporo palą.
PostNapisane: 3 lut 2008, o 17:39
Znalazłem te świece ;
NGK BCP5E i dwa razy kupowałem i jeździłem nawet na iskrach SFE65PRS SUPER ,ale czy one są napewno dobrane idealnie do 1.3 głowy nie dam .Facet po obejrzeniu mądrych książek powiedział że są dobre ,ale może tylko chciał sprzedać i zarobić.Fakt silnik nie wybuchł.
