Teraz jest 17 sty 2018, o 01:33
PostNapisane: 1 maja 2010, o 20:43
Dołączył(a): 4 kwi 2010, o 16:07
gdy zalączam silnik nie gaśnie mi lampka "K" co ona moze oznaczac boje sie ze cos sie stanie. z tego co wiem jezeli swieci sie na czerwono jakas lamka to nie mozna kontynuowac jazdy. jezeli ktos wie za co ona moze odpowiadac to prosze o pomoc.silnik pracuje normalnie tak jak przed tym jak sie nie swiecila. monowtrysk 1.6[/b]
PostNapisane: 2 maja 2010, o 13:11
Powiem Ci że mi też się świeciła i jeździłem tak przez rok i nic się nie działo. Mechanik nie mógł dojść od czego to się świeci.
Musisz sprawdzić błędy, bo kontrolka zapala się jeżeli występuję błąd silnika (komputera)
PostNapisane: 3 maja 2010, o 13:24
odczytalem błąd komputera nr 5-2 oznacza to jakis układ obwodu sondy lambda musial sie jakis kabel z sondy obluzowac albo cuś. komp skasowany i kontrolka sie nie swieci. zobacze czy znowu sie nie zaswieci
PostNapisane: 5 maja 2010, o 20:00
Jeżeli się nie mylę sama kontrolka oznacza że występuje jakis bład.
PostNapisane: 7 maja 2010, o 11:57
błąd 5-2 to brak regulacji mieszanki teraz zdiagnozowałem i nie wiem o co chodzi. co oznacza ten błąd i co zrobić zeby więcej sie nie pokazywał bo tylko z tym mam teraz problem.błąd z sondą lambda to była błędna diagnoza ale z ta mieszanką to nie mam pojęcia. Dodam ze nie posiadam katalizatora i podejrzewam ze to ma jakiś wpływ na to.spalanie w normie.
PostNapisane: 29 sie 2011, o 10:12
Dołączył(a): 30 lip 2011, o 20:47
Model 309: 1.4i
witam!
mi ta kontrolka sie zapala czasem.. chwile swieci i gasnie.. albo jak wlacze i wylacze silnik to zgasnie... od czego najlepiej zaczac.. powiem tak 1.4KAT b/g.. dopiero go z 2 tyg temu kupilem i wymienilem belke hamulce amory tyl przod filtry olej itp.. swiece sonda itp nie ruszalem jeszcze..
czytalem na forum ze to blad komputera, o odloczeniu aku, ze moze sonda albo wtryski...
ale wg was (pewnie macie to juz za soba) najlepiej od czego zaczac to spr
z gory dzieki za pomoc
pozdro
PostNapisane: 29 sie 2011, o 12:04
Model 309: 1.4i
przeczytalem artykul o autodiagnostyce.. http://www.peugeot309.pl/index.php?opti ... &Itemid=70
z kluczykiem co sie przekreca ale nie odpala silnika (3 sek.) i wyskoczyly migniecia 4-1...
ale nie moglem znalazc co znaczy.. inne sa ale tego nie ma.. ktos wie co oznaczaja??
z gory dzieki
pozdrawiam
PostNapisane: 29 sie 2011, o 12:53
słabo szukałeś. następnym razem postaraj się lepiej.
viewtopic.php?p=48252#p48252
viewtopic.php?p=50480#p50480
ps. nie pisz posta pod swoim postem. używaj funkcji edycji.
PostNapisane: 29 sie 2011, o 13:33
Model 309: 1.4i
dzieki za pomoc..
ale na tym pierwszym odnosniku: viewtopic.php?p=48252#p48252 4-1 = mieszanka zbyt uboga
natomiast znalazlem jeszcze to: http://www.forum.peugeot309.pl/viewtopi ... 34&start=0 4-1 = czujnik predkosci obrotowej silnika
ktos wie ktore to jest poprawne? bo nie mam pojecia a w dwoch miejscach jest inaczej to nazwane..
PostNapisane: 29 sie 2011, o 19:07
Cała przyczyna jest w gazie, podjedz na regulacje lub poprostu to olej. Nic z tym nie wskurasz przerabiałem osobiscie.
PostNapisane: 29 sie 2011, o 19:37
Model 309: 1.4i
dzieki za info.. podjade podjade i dam znac czy cos pomoglo.. a swoja droga sprawdze na benzynie jak bedzie chodzilo.
tylko poki co dopiero jestem w fazie ogarniania Puga bo stan mechaniki i elektryki byl strasznie zapuszczony.. ale za to blachy byly zdrowe:)
pozdrawiam
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 20:52
Na 4-1 nie zwracaj uwagi. Jestem pewny, że jak byś sprawdzał błedy przy odpalonym silniku to 4-1 ci nie wyskoczy. Prawdziwsze jest to z tymi obrotami wału silnika. Uboga/zbyt bogata mieszanka to 3-1 , przynajmniej ja mam takie info.
