Pęcherze powietrza w układzie paliwowym(dieselGRD)
Wszystko o silnikach, diesel, benzyna, lpg, itd,
marek260111
Postautor: marek260111 » 7 maja 2011, o 10:43
Witam wszystkich
Moje pytanie jest dosyć dziwne bo nie mogę się nadziwić skąd się biorą pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym idącym do pompy wtryskowej? Dodam że była wymieniana pompka z filtrem paliwa jakieś pół roku temu razem z zaworkiem zwrotnym i wszystkimi wężykami i opaskami wszystko chodziło bez problemu aż tu nagle nie wiadomo skąd pojawiły się te pęcherze powietrza w układzie i pug mi odpala dopiero za szóstym siódmym razem. Co robić w takim przypadku?
Re: Pęcherze powietrza w układzie paliwowym(dieselGRD)
Postautor: zmac » 7 maja 2011, o 17:39
Nie masz przypadkiem luźnej ośki gazu? Jak jest tam luz to będzie łapał powietrze.
marek260111
Postautor: marek260111 » 8 maja 2011, o 07:48
Nie wiem za bardzo o co chodzi z tą ośką gazu nie wiem nawet jak się do tego zabrać a w ogóle to jak się to reguluje?
Wczoraj o mało co nie rozładowałem akumulatora do końca ale bateria jest git bo odzyskała siły po nocy i kręci znów bez zarzutu. Tylko co z tego tylko kręci odpali gaśnie itd aż za szóstym razem dopiero chodzi i to tak jak by miał się zaraz rozlecieć cały się trzęsie.
Uzywaj opcji zmien nie pisz posta pod postem.
Postautor: zmac » 8 maja 2011, o 08:13
Oska gazu jest w pompie wtryskowej, do tego podpieta jest linka gazu, sprawdz czy tu nie ma luzu.
Problemy z zapalaniem masz na zimno czy tez na ciepło?
Sprawdź świece czy grzeją i czy dochodzi do nich prad podczas grzania.
Kris309
Model 309: GTDturbo
Silnik: 1.9TD
Postautor: Kris309 » 10 maja 2011, o 09:36
marek260111 pisze:Witam wszystkich
...skąd się biorą pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym idącym do pompy wtryskowej?...
Z nieszczelności przed pompą ;) Filtr, gruszka, jakieś łączenia, nawet smok w baku wchodzi w grę. I nieważne że niedawno coś wymieniałeś - gruszki n.p. rzadko bywają szczelne, nawet nowe ;)
Jaki masz u siebie filtr - czarny plastikowy korpus i wkład, czy cały metalowy? Jak plastikowy, to w samym jego korpusie jest siedem miejsc którymi może zaciągać powietrze...
Peugeot 309 1.9GTDturbo
Citroen Xantia 1.9TurboD
bzium
Postautor: bzium » 10 maja 2011, o 10:11
Proponuję zmienić przewody w komorze silnika na przezroczyste i będzie widać gdzie się pojawiają. U mnie w p406 zasysał powietrze pomiędzy przewodem a krućcem, wystarczyło dobrze dociągnąć opaską i powietrze przestało lecieć.
marek260111
Postautor: marek260111 » 28 maja 2011, o 22:40
witam panów. Mam małe pytanko. Czy jest dużo problemów przy uszczelnieniu pompy wtryskowej bosch w Pugu 309 1.9D? Cieknie mi od spodu pompy ropka i nie wiem czy opłaca mi się za to brać samemu czy może lepiej udać się do warsztatu no i ile taka imprezka mniej więcej kosztuje? Dzięki za rady
