Teraz jest 17 sty 2018, o 05:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: 11 kwi 2006, o 23:14
WIe ktoś jak sie ten plastik odczepia od podłogi? No wiecie, ten przy drążku zmiany biegów ;)
 Tytuł:
PostNapisane: 11 kwi 2006, o 23:42
Dołączył(a): 4 mar 2006, o 01:16
Model 309: SX
Silnik: XU5
o ile dobrze pamietem to jest on na wcisk ale moge sie mylic bo dawno temu z nudow jakos udalo mi sie go podniesc :)
Hyundai Lantra 1,6 DOHC
114 KM; 1996 r.
 Tytuł:
PostNapisane: 12 kwi 2006, o 00:32
Dołączył(a): 31 gru 2005, o 14:53
Jam masz konsole między radiem a drążkiem to są śruby. Jeśli masz tylko taki mały pojemniczek to.. też są śruby. Dwie w podłodze tego pojemnika. Po odkręceniu trzeba lekko do tyłu odchylić i schodzi.
Peugeot 309 to takie coś z takim czymś bez takiego czegoś.
Peugeot 309 1124cm3(gaźnik), Chorus, 1991r
 Tytuł:
PostNapisane: 12 kwi 2006, o 23:42
Mam tylko taki pojemniczek, ale nie widze tam żadnych śrób :/
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2006, o 09:40
jesli nie masz śrub to poprostu podnieś ten pojemniczek i bedzie po problemie :)
jesli nie mozesz go oderwać od wykładziny znaczy ze masz śrubki.
wyczyść dno pojemniczka a główki same sie pokażą :)
u mnie są dwie, w dnie przy bokach.pasuje do ich odkręcenia śrubokręt tzw. krzyżak.
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2006, o 09:43
racja leszku jeżeli długo nie był czyszczony ten pojemniczek to możesz nie zobaczyć dwóch śróbek w rogach pojemniczka więc go porządnie wyczyść i będzie ok :)
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2006, o 10:38
No to ja zapytam inaczej:
Zabieram się do wymiany tego plastiku (mam zoraną popielniczkę i popękany ten plastik koło lewarka biegów) i chcę zamontować konsolę zespoloną (połączona popielniczka z lewarkiem) - czy jest ona montowana tylko do podłogi (tak jak osobny plastik przy lewarku), czy jest jeszcze gdzieś przykręcony do konsoli środkowej?
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2006, o 13:16
Konsola jest przykręcona w miejsce popielniczki i jest 1 śruba koło ręcnego. Jak miałeś wcześniej pojemnik koło drążka biegów to będzie pasować bez wiercenia i innych.
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2006, o 18:55
Wielkie dzięki za odp. W wolnej chwili zabieram się do wymiany
Pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
