parowanie szyb i słabe ogrzewanie
Moderatorzy: zmac, grzesiek309
Awatar użytkownika
Kris309
Model 309: GTDturbo
Silnik: 1.9TD
Kontakt:
Postautor: Kris309 » 11 gru 2010, o 21:24
Witam!
Koledzy, mam problem z ogrzewaniem i zaparowywaniem szyb - układ chłodzenia jest odpowietrzony, węże z i do nagrzewnicy gorące, termostat sprawny, a ogrzewanie działa conajwyżej przeciętnie, jak dam na maxa to w kabinie jest po 10km najwyzej 15st. Dodatkowo, i to jest problem podstawowy, szyby parują jak diabli - nie wnosze ton śniegu do auta, dywany suche, dmuchawa dmucha jak należy, nagrzewnica ani nie śmierdzi ani nie traci się płyn, klapka obiegu zamknietego działa, a szyby parują jakbym miał staw w aucie. Dmuchawa na maxa, po 3km mam w miare wolną przednią szybę, boczne po może 10km, a o tylnych bocznych można zapomnieć, chyba że długą trasę robię.
Jak leciałem ostatnio przy -10st na Wrocław po A4, to mając skierowane powietrze na nogi i szybę, dmuchawa na 2/3, ogrzewanie na 80%, do samego Wrocka tylna szyba była całkowicie zamarznięta, a tylne boczne w połowie - 2h jazdy to były. Coś nie gra z wentylacją, nie wiem gdzie szukać - pomożecie? ;)
Peugeot 309 1.9GTDturbo
Citroen Xantia 2.1TurboD
Awatar użytkownika
zmac
Model 309: gti/tct,206s16/gti
Silnik: 2.0
Re: parowanie szyb i słabe ogrzewanie
Postautor: zmac » 11 gru 2010, o 23:06
Niska temperatura moze byc spowodowana zatkaną nagrzewnica, natomiast wilgoc moze byc spowodowana woda w obudowie nagrzewnicy, lub tez zasypaną nagrzewnica ( liście , śmieci) tak czy siak bez wyjęcia raczej sie nie obejdzie.
Na szczescie dostep jest łatwy, max 2 godziny i po robocie.
Awatar użytkownika
Kris309
Model 309: GTDturbo
Silnik: 1.9TD
Kontakt:
Postautor: Kris309 » 12 gru 2010, o 09:45
No to ją wymienie na nową - jakie marki polecasz? Ile mniejwięcej nowa nagrzewnica kosztuje?
No i skąd może sie wziąść woda w jej obudowie? Leci jakoś z zewnątrz czy chodzi o kondensat?
wiesio
Postautor: wiesio » 12 gru 2010, o 10:47
witam,
ja do niedawna miałem taki sam problem w swoim 309, słabe ogrzewanie wilgotno i do tego jeszcze mokre dywaniki.. a przyczyna była cieknącą nagrzewnica a po jej wyciągnięciu z obudowy nagrzewnicy wycieknąłem stertę liści i ciul wie czego jeszcze...:/ pojechałem do sklepu dowiedzieć sie czy to w ogóle jest dostępne i jeśli tak to na kiedy.. sklep sprowadził mi to za 2 dni za śmieszna jak dla mnie cenę nie całe 50 złotych.. teraz ogrzewanie jest bajka i wilgoci juz nie ma:)
nati85pl
Postautor: nati85pl » 15 sty 2011, o 22:39
No może głupio, ale ja kupiłam swojego puga z przebiegiem niecałe 70k i tak miałam od początku. Stwierdziłam więc, że taka cecha francuzika a teraz poprawię :)
Awatar użytkownika
grzesiek309
Model 309: nie mam 309
Silnik: -
Postautor: grzesiek309 » 30 wrz 2012, o 17:50
No to bardzo ciekawe kolego. Zapraszamy do przywitania i pochwalenia się tą 309-tką z klimą :lol:
Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Wsiądź do puga, przejedź się!
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 1 paź 2012, o 19:47
grzesiek309 pisze:No to bardzo ciekawe kolego. Zapraszamy do przywitania i pochwalenia się tą 309-tką z klimą :lol:
No i tym filtrem kabinowym oczywiście też... :lol2:
