demontaż mechanizmu opuszczania szyby.
Postautor: BzyQ » 25 kwie 2011, o 14:23
Nie znalazłem podobnego tematu (jeśli jest to ten do kasacji) więc zakładam ten. Mam pytanie jak zdemontować ten mechanizm? Szyba od pasażera ciężko się opuszcza ale bardzo łatwo podnosi więc chciałem go wymontować i obadać ale nie wiem jak się za to zabrać. Mechanizm oczywiście korbotronic :lol:
Re: demontaż mechanizmu opuszczania szyby.
Postautor: zmac » 25 kwie 2011, o 14:56
Problem tkwi w mechanizmie hamującym przy korbie (niestety nie udało mi sie tego naprawic), a demontarz jest banalnie prosty, zdejmujesz boczek i masz 5 nakrętek na klucz 10mm odkrecasz je, wysuwasz z drzwi, nastepnie z szyby i wyciagasz dolnym otworem.
Postautor: BzyQ » 25 kwie 2011, o 19:44
No właśnie odkręciłem te nakrętki i ciężko było wysunąć z blachy a jak już mi się udało to nie mogłem tego ruszyć w dół. Może i głupie pytanie, ale szyba ma być zasunięta czy odsunięta ? :P
Postautor: grzesiek309 » 25 kwie 2011, o 19:57
Trzeba kombinować bo złotego środka nie ma. Załóż korbkę i popróbuj do góry, do dołu. Siłownik musi rolkami wyleźć z dolnej prowadnicy na szybie, trzeba go przesunąć do przodu albo do tyłu.
daroo48
Postautor: daroo48 » 9 maja 2011, o 18:35
Mam podobny problem z szybką od strony kierowcy.
Niby są odkręcone te śrubki ale za chiny nie chce to wyjść.
I jak mówicie, dolnym otworem to musi wyjść?
To szyba powinna być w najwyższym położeniu chyba no nie?
A jak wyjąć mechanizm, tzn. odczepić go od szyby?
Postautor: grzesiek309 » 9 maja 2011, o 18:52
Na szybie są na dole prowadnice a mechanizm ma rolki. Wystarczy to wysunąć. Trzeba trochę postukać w śrubki, żeby wybić mechanizm. Tylko delikatnie i nie młotkiem, bo gwinty uszkodzisz.
Postautor: BzyQ » 9 maja 2011, o 19:19
Ja walczyłem jak lew a padłem jak mucha. Wysunąłem wszystkie śruby a mechanizm jak się trzymał tak się trzyma. Skończyły mi się pomysły. W żaden sposób nie umiem tego odczepić od szyby :(
daroo48
Postautor: daroo48 » 9 maja 2011, o 19:41
A jak jest w kwestiiu elektrycznych szybek, aby wyjąć mechanizmy?
Postautor: grzesiek309 » 9 maja 2011, o 19:51
Jak odkręciłeś wszystkie śruby to musi puścić. Możliwe, że nie odkręciłeś metalowej prowadnicy. Jest mocowana na 2 nakrętki koło uchwytu zamykania drzwi.
daroo48 w twoim przypadku pozostaje tylko kwestia zabawy z siłownikiem góra/dół aby trafić w moment, kiedy wylezie.
Postautor: Prezes » 9 maja 2011, o 22:26
Ja za pierwszym razem pamiętam też miałem niezłego młyna ale w miarę szybko mi to poszło. Teraz demontuje szyby w chwilę. Już wszyscy to pisali ale napisze jeszcze raz. Odkręcasz wszystkie nakrętki na klucz 10. Potem wypychasz cały mechanizm do środka. W szybie są dwie prowadnice w które wchodzą rolki z mechanizmu oraz jest przymocowana szyna do drzwi na dwie nakrętki. Czyli mechanizm ma 3 rolki i są 3 prowadnice z czego dwie są w szybie. Teraz jak wypchnie się mechanizm do środka do drzwi to i tak będzie w prowadnicach. Dlatego trzeba nałożyć korbkę lub sterować przełącznikami (elektryczne szyby) tak aby rolki wyszły z prowadnicy w szybie. Najlepiej robić w dwie osoby jedna trzyma szybę a druga bawi się mechanizmem. Musi wyjść. Powodzenia przy wkładaniu :lol:
daroo48
Postautor: daroo48 » 10 maja 2011, o 15:07
Jeżeli chodzi o elektryczne to tylko tak z ciekawości się pytałem bo nie posiadam :?, przynajmniej na razie. :biggrin:
Ale ja mam taki problem że szyba się opuszcza, za to już się nie podnosi.
Tak bardzo na siłę ja wczoraj zakręcałem, że prawie złamałem korbkę.......
Dlatego ciężko mi będzie tak operować........
Szukam więc jakiegoś rozwiązania. Nie ma jakiegoś inszego :P ?
EDIT: Czy kolega słyszał kiedyś o znakach interpunkcyjnych oraz iż nowe zdanie zaczynamy z dużej litery ? Z tego ciągu zdań, ledwo rozszyfrowałem o co chodzi. Jerry78
Postautor: Prezes » 11 maja 2011, o 00:47
Nie bardzo rozumiem :) Rozumiem tak że jak chcesz otworzyć okno to korbką lekko idzie ale jak już chcesz zamknąć to bardzo ciężko. Rozumiem też że dzieje się tak kiedy masz normalnie złożone drzwi z tapicerką mechanizm włożony szyba itd. Według mnie to coś się stało z mechanizmem dlatego warto by było wyjąć cały mechanizm i zobaczyć co z nim jest. Tak jest sprężyna może coś z nią się stało. Bo z tego co piszesz wnioskuje że nie wyciągałeś mechanizmu otwierania szyby tak? :)
daroo48
Postautor: daroo48 » 11 maja 2011, o 10:39
No właśnie nie wyciągnąłem bo nie wiedziałem jak.
Teraz jestem trochę bardziej ogarnięty w tym temacie, tylko trochę nie kapuję.
Jak wyciągnąć szybę z tych dolnych prowadnic, bo z tych bocznych nie trzeba wyciągać szyby no nie?
Postautor: Prezes » 12 maja 2011, o 00:02
Zgadza się z bocznych szyby nie trzeba wyciągać. Załóżmy że dolne prowadnice mają ok 10cm jedna i jest przerwa między nimi też ok 10cm. W mechanizmie krzyżakowym są te dwie rolki które siedzą w tych prowadnicach. Aby je zrobić żeby te rolki wyszły z prowadnic trzeba tak kręcić mechanizmem (kręcić korbką przez co mechanizm będzie się zwężał i rozszerzał a co za tym idzie rolki będą się przesuwały) trzeba tak kręcić aby rolka wyszła z prowadnicy. Jak jedna wyjdzie to z drugą pójdzie już łatwiej. Ale żeby rolki wyszły z prowadnicy to cały mechanizm trzeba odkręcić i go wcisnąć do środka drzwi. Musisz usiąść na spokojnie i się pobawić a na pewno po chwili zrozumiesz jak to trzeba zrobić. Zwłaszcza że mniej więcej wiesz o co chodzi:) Powodzenia jak coś to pytaj :)
daroo48
Postautor: daroo48 » 12 maja 2011, o 16:28
Chwila żebym dobrze ogarnął, zanim zacznę działać. Zdejmuję tapicerkę itd. ,odkręcam 5 nakrętek, manewruje w górę i w dół aby jakoś je wysunąć w sensie prowadnice, czy tak?
