Teraz jest 19 sty 2018, o 07:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
PostNapisane: 8 sty 2012, o 22:55
Witam. Mam taki problem, że gdy silnik jest zimny to odpala bez problemu ale jak się nagrzeje to gaśnie a przyczyną tego jest brak iskry. Samochód postoi trochę i normalnie odpala ale przy kilku przygazówkach gdy się nagrzeje znów traci iskrę. Zauważyłem też, że jadąc spokojnie z górki mając minimalnie gazu silnik pracuję ok ale jak tylko doda się więcej gazu albo napotka opór w postaci góry to brak iskry. Oczywiście to nie jest regułą bo gubi iskrę i wtedy jak stoi na wolnych obrotach pewien czas. Zaznaczam że jest to GTI 122km. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 23:00
Jeżeli jest to 122KM to proponuje sprawdzic błędy, obstawiam czujnik położenia wału lub niedomagania instalacji elektrycznej (może nie łączyc na jakiejs wtyczce), choc mogę sie mylic.
Pochwal sie autem, a nie będziesz uikrywał GTI.
PostNapisane: 9 sty 2012, o 00:34
Najszybciej będzie jak rozłączysz wszystko, wyjmiesz wiązkę główną i posprawdzasz przejścia. W moim pugu największym problemem były przetarte kable od czujnika położenia wału i pomiędzy modułem a cewką zapłonową.
Miernik, dodatkowy kabel, dużo taśmy izolacyjnej, lutownica i jeden dzień roboty. Najpierw kable później elementy ;)
PostNapisane: 9 sty 2012, o 09:53
Miałem podobny problem w SX. Winna okazała się masa, która była luźna na skrzyni.
PostNapisane: 9 sty 2012, o 18:31
Dzisiaj rano odpaliłem pojeździłem wszystko super. Wróciłem postawiłem za chwilę znowu odpaliłem przejchałem się wróciłem ok. Postał chwilę odpaliłem dodałem lekko gazu i puściłem pracował na wolnych obrotach z 8 sekund po czym zgasł i już go nie dało się odpalić. Po 20 minutach podszedłem odpalił od ręki pochodził na wolnych obrotach chwilę i zgasł. Myślę że jak by była luźna masa na skrzyni to by iskra gubiła się np przy przejeżdżaniu przez dziurę gdzie jest jakieś szarpnięcie silnikiem. Ale wszystko sprawdzę tylko na razie nie mam w ogłole czasu :/ a tak mnie ciągnie do roboty i niestety musi to wszystko poczekać. Jak znajdę czas to będę szukał tak jak mówił bzuium pierw kable wszystkie wszystko wyczyszczę posprawdzam zobaczę co wtedy będzie. Ale dalsze propozycję bardzo mile widziane i za wszystkie serdecznie dziękuje.
PostNapisane: 9 sty 2012, o 19:57
Właśnie u mnie objawy były podobne. Odpaliłem zimnego, nagrzał się i zgasł, odpalił i ledwo 300m wróciłem do garażu, zgasł i już nie odpalił. Po ok 10min odpalił, na jałowym popracował z minutę i zgasł. I tak w kółko.
PostNapisane: 10 sty 2012, o 01:22
No to identycznie jest u mnie :P Trzeba to sprawdzić koniecznie :)
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 10:13
Ktos juz wspomnial czujnik polozenia walu, dorzuce czujnik halla i wzmacniacz(taki modulik przykrecony na dwoch srubkach) - one tez maja tendencje do niedomagania przy nagrzaniu.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 09:38
Wielkie dzięki. Mam do sprawdzenia cewkę (mam dwie na zapas 100% sprawne), czujnik położenia wału niestety mam tylko jeden ale wygląda jak nowy, zastanawiam się nad tym wzmacniaczem bo widziałem podobny przykręcony do silnika w moim byłym 1.4 i zastanawiam się czy to to samo.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 10:05
Ja powymieniałem wszystko i problemem okazała się uszkodzona wiązka przy czujniku położenia wału.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 22:39
Ale ja całą wiązkę sobie w domu czyściłem i nic nie zauważyłem niepokojącego w niej, także z wiązką powinno być wszytko ok
