Teraz jest 17 sty 2018, o 06:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lip 2008, o 02:51
Mam pewien problem mam w autku immobilizer i nie mogę odpalić auta a wyłączyłem immobilizer tzn. przyłożyłem pilot w to takie miejsce i kontrolka od immobilizera nie świeci już i zawsze wtedy miałem odapalć auto a tu coś się stało i niewiem co normalnie kontrolka gaśnie a rozrusznik sie nie kręci jaka przyczyna ?? proszę o pomoc można jakoś całkowice odłączyć immobilizer?????? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
PostNapisane: 17 lip 2008, o 06:45
Jesli wyłancza immobilajzer to najprawdopodobnie nie masz styku na aku lub umarł rozrusznik
Spróbój odpalić autko na popych
PostNapisane: 17 lip 2008, o 11:47
Rozrusznik raczej nie bo godzine przed tym zdażeniem że go nie mogłem odpalić przyjechałem nim od mamy i wszystko było dobrze ;/
PostNapisane: 17 lip 2008, o 14:22
jedno nie wyklucza drugiego sprawdź
PostNapisane: 17 lip 2008, o 14:50
Odpalił na popych i potem załapał kilka razy od kluczyka ale znowu to samo;/
PostNapisane: 17 lip 2008, o 16:40
Automat rozrusznika
PostNapisane: 17 lip 2008, o 21:15
Potwierdzam, że to tzw "bendix"
PostNapisane: 18 lip 2008, o 14:08
jak odpale na popych i potem zgasze to łapie go ale wygląda to tak jak by padł akumulator;/
PostNapisane: 18 lip 2008, o 14:28
masz jak byk napisane co moze być przyczyną mozliwe ze trzeba jeszcze tulejki w rozruszniku wymienić . Mozliwe ze wystarczy wykręcić automat i go wyczyścić więc nie wiem po co drążysz temat znasz się cokolwiek na samochodach- potrafisz naprawić? Jesli nie to radzę ci odwiedzić mechanika
PostNapisane: 18 lip 2008, o 14:54
tzn. troche się znam tylko mam ten samochud od niedawna i chciałęm zapoznać się z waszymi opiniami Dzięki wielkie i pozdro:)
PostNapisane: 18 lip 2008, o 23:46
Jeśli koniecznie chcesz ominąć blokadę imobilajzera(choć wątpię by ktoś w benzyniaku blokował rozrusznik-bo zakładam, że masz benzynkę) to znajdź centralkę imobilajzera i dwa najgrubsze kable wychodzące z niej.Jeśli ściągniesz z nich izolację i skręcisz do kupy auto powinno palić bez blokady.Może też być oddzielny przekaźnik i wtedy łączysz przewody styku roboczego przekaźnika oczywiście po ich odłączeniu.Na obudowie przekaźnika powinien być schemat styków.To co napisałem dotyczy większości imobilajzerów i autoalarmów montowanych dodatkowo(niefabrycznych) w autach.Jednak rozrusznik jak chłopaki pisali bardziej pasuje do opisanych objawów.Gdybyś miał jakieś pytania to pisz.Powodzenia. 8)
 Tytuł: immobiliser ?
PostNapisane: 13 lis 2011, o 17:24
Dołączył(a): 30 lip 2011, o 23:37
Dlaczego został usunięty mój temat !?
Piszę więc jeszcze raz...
Jak ominąć immo w dieslu bo gdzieś zgubiłem pilot, a przy odłączeniu aku. immo zamiast świecić na zielono zaczęło świecić na czerwono co uniemożliwia mi odpalenie.
Co zrobić ?
PostNapisane: 15 lis 2011, o 15:04
jako, że poniekąd ja zawiniłem nie udostępniając kosza dla wszystkich więc odpowiadam na to pytanie.
z tego co wiem, a właściwie, czego dowiedziałem się na forum immo w naszych dieselkach siedzi w pompie. o tym pisze nasz zacny kolega Kris309 w ostatniej linijce tego posta:
viewtopic.php?p=53773#p53773
co następne, dowiedziałem się /chyba od zmaca, albo też od Krisa309/ że całe immo to elektrozawór na pompie przymocowany zrywalnymi śrubami. aby go usunąć należy rozwiercić śruby i ściągnąć sterowanie tym zaworem. po szczegóły trzeba się zwrócić do zmaca lub Krisa. może skrobną słówko na ten temat w tym wątku.
PostNapisane: 15 lis 2011, o 20:56
Co zrobić ?
Jezeli dobrze wywnioskowałem z opisu, masz immo zamontowane razem z alarmem lub jako osobna jednostka. Immo moze rozłaczac rozrusznik, pompe wtryskową lub zasilanie zaplonu, musisz po przewodzie od diody dojsc do centralki i polaczyc przewod ktory zostal rozciety i właczony w obwod blokady. Szukaj tego w okolicy kolumny kierowniczej.
PostNapisane: 15 lis 2011, o 21:05
Zrób jak zmac napisał. Możesz też zastosować to co pisałem trzy posty wyżej. W dieslu odcinasz elektrozawór na pompie lub rozrusznik. Jeśli znajdziesz centralkę to odłącz zasilanie i znajdź obwód blokady. Jak nie dasz rady zapodaj zdjęcie to Ci pomogę. :beer::
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
