Brak iskry
Problemy z elektryką w 309
lokerlol
Brak iskry
Postautor: lokerlol » 20 lip 2010, o 10:49
Witam mam spory problem z pugiem a mianowicie jechałem sobie przed wczoraj i nagle autko mi zgasło początkowo myślałem że brakło mi gazu. Wiec zadzwoniłem po ojca bo na benzynce autko za bardzo mi nie pali(musze je podregulować) i zaciągnoł mnie na stacje lpg. Zalałem gaz i to samo. W domu sprawdziłem czy jest iskra , i okazało się że jej nie ma. sprawdziłem cewke na krótko i cewka działa. Wiec co z nim jest czy to może moduł czy stacyjka? Silnik 1.1 monowtrysk 60 KM 92r.
Postautor: lukas_0 » 20 lip 2010, o 12:49
moduł powiedział papa. drugą przyczyną może być cewka. miałem taki przypadek. iskra nawet niby była, ale nawet nie dał rady kichnąć.
lokerlol
Postautor: lokerlol » 20 lip 2010, o 13:30
Czyli stacyjka ewidentnie odpada?
Postautor: zmac » 20 lip 2010, o 20:16
Tak jak Lukas pisze bedzie to moduł, dośc czesta przyczyna, natomiastbenzyna nie działa Ci z powodu źle wyregulowanego gazu.
lokerlol
Postautor: lokerlol » 20 lip 2010, o 21:29
Moduł jutro kupie i zobaczymy co będzie. A autko zaprowadze do mechanika na regulacje bo trzeba wszystko podregulować przed zimą :)
Postautor: zmac » 20 lip 2010, o 21:32
Lato w pełni a Ty już zimą straszysz brrr...
lokerlol
Postautor: lokerlol » 22 lip 2010, o 23:44
Moduł i cewkę sprawdził znajomy mechanik i ponoć są w porządku, Powiedział mi tez że może to czujnik halla. I tu moje pytanie czy jest taka możliwość i gdzie znajdę ten czujnik. Przypominam silnik 1.1 92r mono wtrysk
Postautor: zmac » 22 lip 2010, o 23:45
czujnik ten znajduje sie w aparacie zapłonowym, ciekawy jestem jak zotał sprawdzony moduł
Postautor: maniek » 23 lip 2010, o 21:34
Ja też jestem ciekawy, bo nie znam sposobu na sprawdzenie modułu.Czujnik halla możesz sprawdzić miernikiem, ale tylko analogowym(ze wskazówką, a nie z wyświetlaczem).Po wyjęciu aparatu pokręcanie wałkiem aparatu powinno powodować nieznaczne wychylanie wskazówki miernika.Przewaznie padają cewki bądź moduły, ale kto wie.Sprawdzałeś kopułkę aparatu?Może tam tkwi problem.Może węgielek w kopułce się rozleciał.P. 8)
lokerlol
Postautor: lokerlol » 28 lip 2010, o 14:39
Zaprowadziłem auto do innego mechanika ten po wstępnych ogladzinach powiedział że ktoś majstrował kiedys z silnikiem i założył starszy typ głowicy z aparatem zapłonowym. przy oryginale powinien dostawać impuls od czujnika położenia wału znajdujacego się na skrzyni. A u mnie ten czujnik był i jest odłączony. Powiedział że wykombinuje coś (może na krutko bede odpalał auto z przycisku jak w autobusie :) ) Jak sie dowiem czegoś więcej to dam znać. Pozrdawiam
Edit
Dodam że ten majster znany jest z wielu własnych patentów które o dziwo działają bez zarzutów :-)
Postautor: maniek » 28 lip 2010, o 19:38
No to majster mało wie, albo bardzo rzadko widuje te silniki.Czujnik położenia wału jest w każdym silniku TU tyle, że nie podłączony i nikt głowicy nie zmieniał, bo aparat jest w każdym 1,1 czy 1,4.Impuls idzie z cewki.Powiedz fachowcowi niech poczyta i zrobi jak być powinno, a nie patenty tworzy.Jak fabryka zrobiła i działał to powinien nadal pracować bez patentów.P. 8)
Postautor: zmac » 28 lip 2010, o 20:23
Tak jak Maniek pisze, tam nie było czujników na kole odpowiedzialnych za impuls do komputera, ten który jest, jest we wszystkich i jest to czujnik diagnostyczny, identyczny znajdziesz w każdym aucie z grupy PSA z tamtych lat i w późniejszych dieslach. Impuls jest wytwarzany w aparacie przez czujnik hala, następnie idzie to do modułu, który ma za zadanie wzmocnienia sygnału i z modułu na cewke, czyli wykonanie. Najczęstszą przyczyną braku iskry jest moduł ( taki jak w tej aukcji http://allegro.pl/item1101337348_nowy_m ... _ford.html ), podmien go i sprawdz czy zadziała, był montowany we wszystkich 1.0 1.1 1.4 1.6 1.9 wyposażonych w aparat zapłonowy.
Postautor: palpio » 28 lip 2010, o 21:35
lokerlol pisze:Witam.
Edit
CO ZA MONGOŁ . Powiedz mu że koledzy z forum 309 powiedzieli ,że może ON co najwyżej kosę klepać pod stodołą a nie pchać się do samochodów. Wymień moduł i ma działać
Tomuss
Postautor: Tomuss » 28 lip 2010, o 22:44
Miałem to samo, u mnie padła kopułka z palcem!
Grafitowy Lew
lokerlol
Postautor: lokerlol » 29 lip 2010, o 00:21
Witam panowie. Diagnoza już postawiona padła cewka. Mechanik podpioł inna z innego auta i auto odpaliło. Jutro wycieczka(pieszo) do sklepu po cewkę. Dzięki wszystkim za pomoc. Wielki browar dla was
