Teraz jest 25 lut 2018, o 11:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 lip 2010, o 06:39
Może i cewka tylko zastanawia mnie czy jak się rozgrzeje nie będzie gasł
PostNapisane: 30 lip 2010, o 00:11
Dołączył(a): 11 mar 2010, o 20:46
Witam ponownie dziś po wymianie cewki wszystko działa lelo. Specialnie mu dawałem by go porządnie rozgrzać i autko nie gaśnie tylko mam inny problem. Gdy silnik się rozgrzeje około 80 stopni obroty autka nie schodzą poniżej 2 tyś. zauważyłem że silniczek krokowy zacina się. Czy to moze wina czujnika temperatury czy całego silniczka. Dodam że gdy auto postoi i wystygnie to obroty są ok. Dodam że ten problemik był juz wcześniej, długo wcześniej
PostNapisane: 30 lip 2010, o 07:32
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :)
1. wymontuj i przeczyść krokowy
2. sprawdz miernikiem czujnik temp albo go wymień bo kosztuje max 50 zł.
PostNapisane: 30 lip 2010, o 09:04
Zapal sie kontrolka silnika? Jeśli tak to sprawdź błedy, ale obstawiam tak jak pisze Bzium, krańcówka w krokowym lub czujnik temeratury, sprawdź też czy nie spadło lub sparciało jakieś podciśnienie przy wtrysku.
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 16:43
Podpinam się pod mój stary temat bo nie chce robić syfu :)
Mam mały problem z ogrzewaniem w pugu. Prawdę mówiąc nic nie grzeje(no może troszeczke) Mi to by bam nie przeszkadzało ,ale dziewczyna narzeka że jej zimno ,a tu zima przed nami :)
Tak wiec czemu tak jest? czy to nagrzewnica czy może jakieś czujniki.
Proszę pomóżcie bo mi bedzie jęczeć . :)
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 17:23
Dołączył(a): 26 kwi 2008, o 18:02
Ehh...Jest taka opcja "szukaj". Wg. mnie szukanie nie boli za bardzo :roll: Było już parę tych tematów: http://forum.peugeot309.pl/problem-z-og ... wanie.html
http://forum.peugeot309.pl/brak-ogrzewa ... wanie.html
http://forum.peugeot309.pl/pomocy-jak-z ... wnica.html
http://forum.peugeot309.pl/ogrzewanie-t ... wanie.html
To nie tak że się czepiam, tylko próbuję uświadomić :wink:
Edit: wyszukanie zajęło mi 2 minuty :P
 Tytuł: Re: Brak iskry
PostNapisane: 1 kwi 2011, o 12:48
Dołączył(a): 16 gru 2008, o 00:08
Model 309: Gtx
Panowie mam problem z Gti :(
Rozrusznik kręci,prąd na cewke idzie a iskry brak umie ktoś wróżyć z fusów :)
Może to byc moduł?ale przed zdjęciem głowicy samochód odpalił od pierwszego strzału hmy..
komputer?
PostNapisane: 1 kwi 2011, o 21:27
W twoim przypadku wina moze byc po stronie aparatu, modułu, cewki, komputer nie ma nic z tym wspólnego. Sprawdź połączenia miedzy nimi, może jakis luźny kabel Ci pozostał.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 21:51
Jeśli wcześniej było wszystko w porządku to najprędzej jakiś kabelek się urwał albo coś
 Tytuł: Brak iskry
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 18:45
Dołączył(a): 2 wrz 2011, o 18:34
Model 309: kat
Silnik: 1.4
Witam w peugot 309 brak iskry mechanik stwierdził ze trzeba wymienić aparat zapłonowy z modułem, czy wystarczy wymienić sam moduł bo ciężko dostać aparat .Proszę o jakieś porady .Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 19:39
Dołączył(a): 13 lut 2011, o 00:27
Model 309: GL Profil
Silnik: 1.4 T3F2
Miałem u siebie ostatnio ten sam problem . Wymieniłem najpierw moduł na nowy lecz to nie pomogło , dopiero wymiana aparatu załatwiła sprawę . A swoja droga aparatów jest od groma http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=aparat+zap%C5%82onowy+peugeot+309 w rożnych cenach , powinieneś coś wybrać ;)
PostNapisane: 3 wrz 2011, o 17:47
trudno dostać aparat zapłonowy ? ;] skoro ja bez problemu dostałem do gti16 to Ty do swojego dostaniesz w każdym sklepie ;].
