Teraz jest 19 sty 2018, o 07:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ]
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:34
Dołączył(a): 2 lut 2013, o 20:24
Model 309: 309
Silnik: 1,9
Siemka wszystkim mam na imię Marcin posiadam peugeota 309, 1,9 diesel z 91r. i mam z nim taki problem:
Ładowałem akumulator podczas zimy, gdy już był naładowany wszystko odłaczyłem i próbowałm go odpalić lecz nic z tego gdy wyszedłem z samochodu klema minusowa zrobiła się czerwona i aku. zrobił BUM:)
Na drugi dzień pojechałem i kupiłem nowe aku. podłączyłem je i okazało się że odpala<moje myśli były takie że kable poszły ale jednak nie> natomiast teraz jest taki problem nie pokazuje mi ile mam w zbiorniku paliwa, i świecą światła postojowe z przodu bo tył jest sprawny a wyłącznikiem są one wył, gdy wyciągne kluczyk to tam gdzie włacza się postojówki to mam tak jak by zapłon, a gdy świeca mi te postojówki a nie powinny a wyciągne bezpiecznik od wycieraczek to światła zgasną a reszta zostaje tak jak była, i o co tu chodzi????
-- 3 lut 2013, o 07:50 --
Czekam na Jakieś podpowiedzi??
PostNapisane: 3 lut 2013, o 21:17
Ciężko się połapać w tym co napisałeś, przeczytaj to sobie i napisz bardziej po polsku to będzie łatwiej pomoc.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 23:43
Przy takim strzale jaki opisujesz może się stać wszystko. Jeśli wybuchł akumulator, a klema była czerwona to poszło potężne zwarcie które może rozwalić pół instalacji. Popatrz na kostkę stacyjki, bo to praktycznie główny przełącznik prądów w aucie, skrzynkę bezpieczników czy coś się nie pozwierało, przełącznik świateł może się zetlić i dawać prąd, nawet kostkę radia. Szukaj śladów nadtopienia lub nadpalenia kabli, styków itp.Licznik też mógł ucierpieć dlatego nie wszystkie wskaźniki działają.Jeśli wywalił akumulator to nie wróży nic dobrego.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 15:31
Model 309: 309
Silnik: 1,9
Rozebrałem pół samochodu i co się okazało, głupi kabelek pod siedzeniem robił zwarcie i dla tego zrobiła się choinka
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 16:48
To żeby nie zakładać osobnego tematu mam misję specjalną do posiadaczy np GTI ;p. Zastanawiają mnie spadki napięć w instalacji wychodzącej ze skrzynki bezpieczników.
Czy ktoś jest w stanie zmierzyć napięcie np na zapalniczce, zegarku lub na kablach wchodzących do stacyjki przy różnym obciążeniu tj stopniowo włączając kolejne urządzenia ?
1. Bez obciążenia
2. Włączone światła postojowe
3. Włączone światła mijania
4. Włączone ogrzewanie tylnej szyby
5. Włączone światła stopu
6. Włączony nawiew wentylatorów na maksa
8. Włączone tylne światła przeciwmgielne
I bonus dla szczęśliwych posiadaczy działających przednich halogenów ;)
9. Włączonych przednich światłach przeciwmgielnych
Jako masa proponuję wziąć stacyjkę. Raczej będzie pewna ;)
