sygnał dźwiękowy
Problemy z elektryką w 309
Kris309
Model 309: GTDturbo
Silnik: 1.9TD
sygnał dźwiękowy
Postautor: Kris309 » 7 sie 2013, o 15:02
Panowie, czy w naszym Pugu "titek" jest zasilany bezpośrednio z manetki, czy jest po drodze jakiś przekaźnik? Jeśli jest, to gdzie go szukać? Miałem niedawno sporą część instalacji rozbebeszoną i jakoś go nie zauważyłem.... :(
Peugeot 309 1.9GTDturbo
Citroen Xantia 2.1TurboD
Re: sygnał dźwiękowy
Postautor: zmac » 7 sie 2013, o 20:02
Z tego co pamiętam to ,,titek" jest zasilany bezpośerdnio z manetki i kabelek przechodzi przez skrzynkę bezpieczników. Mają wspólny bezpiecznik z ogrzewaniem tylnej szyby, miałem już dwa razy taki przypadek, że coś przestało lączyć w skrzynce, nie było ani ogrzewania szyby ani sygnału, a bezpiecznik był dobry.
bzium
Postautor: bzium » 7 sie 2013, o 21:15
Zmac nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest przekaźnik do klaksonu i nawet go wymieniałem.
U mnie pod maską są dwa zielone przekaźniki przykręcone do grodzi i ten po prawej (patrząc od przodu samochodu) jest od klaksonu.
Proponuję wziąć miernik i sprawdzić, czy na którymś z pinów w tych przekaźnikach nie pojawia się +12 V po wciśnięciu manetki.
Kris309
Model 309: GTDturbo
Silnik: 1.9TD
Postautor: Kris309 » 8 sie 2013, o 06:40
Hmm... Nie mam tych przekaźników przy grodzi, więc może mam wersję bez. Ogrzewanie szyby działa za to zawsze. A sygnał działa tak, że jak jest chłodno (w garażu albo z rana podczas jazdy) to jest, a jak sie wsio nagrzeje od jazdy czy od upałów to przestaje działać. Sygnał jest nowy, manetka też. Czyli chyba kolejna NOWA część która sie chrzani po kilku miesiącach.... :(
bzium
Postautor: bzium » 8 sie 2013, o 22:11
;p mi to śmierdzi zawieszającym się przekaźnikiem ;p... weź odłącz klakson i podłącz w jego miejsce żarówkę. Powinieneś usłyszeć załączenie się przekaźnika gdy lampka się zapali...
Szczerze powiem to wydaje mi się, że zawsze jest przekaźnik...
------------------- EDIT ----------------------
Znalazłem schemat, na którym nie widzę przekaźnika... dziwne ;p
Postautor: maniek » 10 sie 2013, o 13:08
U mnie nie ma przekaźnika i jak przestaje działać klakson lub gniazdo zapalniczki wciskam przycisk ogrzewania szyby i wsio zaczyna działać. Czary mary. :biggrin:
Kris309
Model 309: GTDturbo
Silnik: 1.9TD
Postautor: Kris309 » 10 sie 2013, o 15:55
Pełen przekonania że część nowa się szybciej spier..li niż stara oryginalna, nie szukałem starego przekaźnika ale wyjąłem kilkumiesięczną manetkę, wypsikałem ją penetrującym smarem w spraju ("Biały smar" Bolla), rozruszałem, i o dziwo titek działa teraz zawsze! Inne jej funkcje też zaczęły chodzić dużo "ładniej" i miękcej...
