Teraz jest 25 lut 2018, o 11:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ]
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:47
Od dłuższego czasu mam problem z częstotliwością mrugania prawego kierunku , mruganie się nasila przy wciśniętym hamulcu, lewy kierunek mruga prawidłowo, awaryjne tak samo, rzeczy zrobione/wymienione :
- wiązka łącząca tylne lampy
- wkłady lamp
- żarówki
- wiązka do skrzynki bezpieczników
- przełącznik kierunkowskazów
- przerywacz
- włącznik awaryjnych
niby drobnostka ale mam którąś kontrolę niebieskich już przez to "oj niema pan żarówki w kierunkowskazie..."
PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:12
Dołączył(a): 27 sie 2009, o 10:10
Sprawdz mase bo robi sie u ciebie tak zwana choinka. Czyli zwarcie. Jak masz gniazdo od haka tez tam zajrzyj, wczoraj mialem tak w sprinterze kierunek przyspieszal po wlaczeniu jakiego kolwiek innego swiatla. Mozesz sprobowac tez poruszac zarowkami w lampach moze slaby styk. Polecam tez spray kontakt, moze pomoc a nie zaszkodzi napewno.
Wysyłane z mojego LG-P710 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:39
Styki masowe czyszczone wiele razy, wkłady lamp wymieniane i też czyszczone , nic no zrobię jutro wielkie czyszczenie może pomoże...
PostNapisane: 15 gru 2013, o 10:47
A wlącznik masz napewno od tego modelu? Bo ja się dowiadywałem pare miesięcy temu to do np do ph1 jest 6 włączników ktore na pozór są identyczne a dobierane są poprzez numer Vin.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 14:40
Przełącznik mam już 4 z kolei , na początku na tym obecnym było ok ...
z dzisiaj :
Wszystkie wtyczki wyczyściłem, styki żarówek , same żarówki też, zapsikałem kontaktroem, bez różnicy ...
Masa dla tylnych lamp jest brana z przodu auta, podpiąłem więc masę z tylnego punktu masowego bezpośrednio na lampy , bez różnicy...
Zapomniałem też dopisać wcześniej że kierunek mruga dobrze jeśli światła są zgaszone , przy postojówkach jest szybciej, potem z mijania jeszcze szybciej, z wciśniętym hamulcem jeszcze szybciej ...
PostNapisane: 16 gru 2013, o 21:56
Mozna jeszcze opornik spróbować założyć ale nie jestem pewny czy to pomoże. Jutro zapytam kolegi on w elektryce lepszy ode mnie jest to pewnie coś doradzi.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 20:51
Sprawdź główny przewód masowy do nadwozia. Może być też słabszy plus gdzieś na kostce. Mieliśmy taki problem w firmowy traficu i czyszczenie styków lampy lewej pomogło. Może połączenie między lampami jest gdzieś lipne.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:56
Kolega tez wspomnial mi o oporniku
