przekładka silnika
przekładka silnika
Postautor: Anonymous » 1 cze 2007, o 16:57
Przekladal ktos z was juz silnik w samochodzie??
Jutro kupuje silnik (taki sam jak mam teraz).
z czym sa najwieksze problemy??
ciezko sie wyjmuje silnik??
piszcie wszystko co wiecie i co moze mi (i innym) sie przydac . dzieki
pozdro
Postautor: Anonymous » 1 cze 2007, o 17:19
jesli masz taki sam to nie bedzie zadnych problemów
Postautor: Anonymous » 1 cze 2007, o 18:22
jaki jest najlepszy spsób (najwygodniejszy ) na wyjecie silnika bez wyciagarek i innych takich.. we 2 osoby da rade podniesc do gory?? silnik chyba z 80 kilo wazy wiec moze byc ciezko :|...
radzix
Postautor: radzix » 1 cze 2007, o 18:26
broń cie panie boże motur od góry wyciągac!! najlepszy i najprostrzy sposób to wyjecie silnika przez dól...jesli bedzie taki sam to nie powinno byc kłopotu z tym...
markos_vw
Postautor: markos_vw » 1 cze 2007, o 18:29
a patrz ja tam zawsze podnosilem wyciagiem do gory :) ale co do tachania we dwie osoby silnika to przynajmniej nie pozwolilbym przy swoim autku :)
Postautor: grzesiek309 » 1 cze 2007, o 19:16
ja też zawsze wyciągam silni górą ale wyciągarką dźwigania ręcznie nie polecam bo będzie cię później kręgosłup napierd$%^ł
Postautor: Anonymous » 1 cze 2007, o 19:27
radzix móglbys opisac jak wyjac przez dól??
radzix
Postautor: radzix » 1 cze 2007, o 19:49
no demontujesz wszystko tak jak do wyjecia górą,rozpinasz półoski skrzynie odpinasz i odkrecasz mocowania...sciągnąć dodatkowo musisz osłone silnika..pamietaj zeby podeprzec silnik na żabach żeby ci sie na ryjka nie spierdzielił :) ja na szczescie nie musiałem jeszcze wyciagac silnika ale widziałem u ojca w warsztacie jak chłopaki wyciagali z 306 i z mondeo wiec chyba nie powinienes miec kłopotu...pomijam ze jest z tym duzo jebania sie..:)
damian12345610
Postautor: damian12345610 » 1 cze 2007, o 20:14
ja wyciągalem silnik ze skrzynią dołem.Silnik i skrzynia 1.3 z osprzętem waży ok180kg, twój sam silnik waży ok140kg skrzynia mało wazy, takze we dwóch nie polecam.Ja pozyczylem wyciagarke i ty zalatw popytaj budowlańców
Postautor: Anonymous » 4 cze 2007, o 22:46
przerabane... dzisiaj sie dopiero wzialem za to. narazie poodpinalem i poodkrecalem wszystko tak ze zostalo juz tylko (najgorsze) spuscic olej ze skrzyni i jako wytargac chama ( silnik) .. przerabane...
damian12345610
Postautor: damian12345610 » 4 cze 2007, o 22:50
no a ilu ludzi planujesz zatrudnić do tej operacji
Postautor: Anonymous » 4 cze 2007, o 22:59
mysle ze jedna osoba jak mi pomoze to damy rade...
dowiedzialem sie ze trzeba poloske wysunac i skrzynie jakos na bok troche jak to zrobie to bedzie z górki (no a pozniej wsadzic silnik to juz gorzej) i jak juzdo tego dojdzie to wszystko poskrecac do kupy i oby odpalil :):):):):):)
silnik wiecej niz 100 nie wazy tak sadze a jak jest to nie wiem.
damian12345610
Postautor: damian12345610 » 5 cze 2007, o 07:28
mariusz pucianowski napewno zalatwil by to szybko i bez odkrecania mocowań do karoserii.Napisz jak będzie po wszystkim.Powodzenia
jaco
Postautor: jaco » 5 cze 2007, o 07:34
moglbys przy okazji pare fotek strzelic to by dla potomnych zostalo ;-)
...yyy...fajny ten internet :-p
P309 1.9 D '90 3d kolor "wiśniowy" :-p (bylo)
ford focus 1.8 TDDi '00 3d kolor tez "wiśniowy"
Postautor: Anonymous » 8 cze 2007, o 06:18
oczywiscie niezgodnie z planem ale zrobione..
