skrzynia czy sprzęgło?
- markos_vw
- expert lew
- Model 309: GOLF
- Silnik: 2G
- Kontakt:
kurde no mi zdarza sie pisac post pod postem :) radzio w jedna wiadomosc i tak ci to zlaczy.
garazowane te autko?
moj na sucho czyli na wylaczonym silniku tez dobrze wchodzi a po wyjechaniu chwilke nie ruszam zeby sie rozruszal olej w skrzyni bo tez ciezko wchodza.
sprzeglo jak juz ghost poradzil zostaw w swietym spokoju bo raz bedziesz o pare setek lzejszy dwa to nic nie da
wyregulowanie sprzęgła linką to podstawa działania prawidlowo skrzyni .Z boku skrzyni wystaje łapa na której linka jest przymocowana i ma regulację nakrętką( druga nakrętka służy do kontry).Z tego co pamiętam jak nakrętkę kręcisz do góry to biegi wchodzą łatwiej szczególnie 1 i wsteczny.Trzeba wyczuć ten moment żeby auto dobrze ruszało i biegi wchodziły lekko.Jeżeli tarcza sprzęgła jest na wykończeniu to jakbyś nie regulował będzie źle.Z tego co piszesz ,że biegi na wyłączonym silniku wchodzą ok. to w skrzyni raczej nie ma przyczyny problemu .
