Wyrzuca wodę z chłodnicy.
Postautor: Anonymous » 24 paź 2008, o 08:53
Napewno i tak czuje :( . Zaczełam pracowac jako dostawca pizzy :? i tego chyba moje autko tego nie wytrzymało(3dni zaledwie po zakorkowanym krakowie)Napisze jak bede wiedziec co i jak. :?
Postautor: Anonymous » 31 paź 2008, o 22:32
No juz prawie :? po kłopocie.Wymiana uszczelki pod głowicą i planowanie do tego simeringi tez były do niczego.Zapłaciłam 450zł :x (dramat)Czeka mnie wymiana poduszki pod silnikiem oraz sprzęgła bo się slizga.Jak ktoś ma mozliwość załatwienia w przystępnej cenie bede wdzięczna :D .Pozdrawiam. :wink:
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Re: Wyrzuca wodę z chłodnicy.
Postautor: renio14 » 26 lis 2012, o 20:00
Ostatnio w moim pugu zapaliła się kontrolka poziomu płynu chłodzącego, a tydzien wcześniej zalałem prawie pod korek petrygo, po odkreceniu korka okazało sie ze go sporo ubyło. Dolałem wody, Gdy dojechałem do domu znowu to samo, wyczuwam lekki spadek mocy, a z rury wydechowej gesty siwy dym. Na bagnecie kakao, pod korkiem wlewu oleju to samo, takie masełko. Czyli płyn chłodzący dostał sie do oleju, Mam do Was pytanie, czy te objawy oznaczają uszczelkę pod głowicą? Bo boję sie że może to być gdzieś pęknięty blok, ale nie wiem, za bardzo się na tym nie znam, miesiąc temu były przymrozki a w chłodnicy czysta woda, i -6 stopni.. w węzach woda skrzepnieta.
Postautor: maniek » 26 lis 2012, o 20:50
Stawiam na uszczelkę. Niestety to norma w pugach. Blok raczej nie pęka, bo masz mokre tuleje. Może puścić uszczelniacz tulei, ale to raczej mało prawdopodobne. :309:
Postautor: Prezes » 27 lis 2012, o 00:39
O kurcze... Kto zostawia wodę w układzie w zimie... Najlepsza opcja dla Ciebie to albo uszczelka pod głowicą, albo przepuszcza pod tulejami, mógł też pęknąć blok, zamarzająca woda ma niesamowitą siłę. Niech ktoś się wypowie jeszcze, ale wydaje mi się że co by nie było to woda mogła zwichrować jakieś elementy i nawet gdy zaczniesz remontować silnik to nie wiadomo czy to pomoże, ja bym raczej szukał nowego silnika a one nie są wcale takie drogie.
Postautor: maniek » 27 lis 2012, o 11:57
Raczej wątpię, żeby przy przymrozku zamarzła woda na tyle, żeby blok rozsadzić. Musiało by być poniżej dziesięciu i to przez parę godzin. Najpierw chłodnicę szlak by trafił bo cieńsza i mniej odporna na mrozy. Sprawdź jeszcze ciśnienie sprężania. Jeśli objawy są takie jak piszesz to książkowy przykład uszczelki głowicy. Blokiem raczej możesz się nie martwić. :beer::
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 27 lis 2012, o 19:59
chłodnica szczelna, nic z niej nie ciekło, więc jej ten przymrozek nie zaszkodził, ciekawe ile mechanik weźmie... za wymianę uszczelki, o ile to ta przyczyna, kurde ostro się zaczął sypać, najpierw pompka paliwa, potem rozrusznik, teraz uszczelka. Samemu jej nie wymienie? :biggrin: moze jakas fotorelacja :biggrin:
Postautor: lukas_0 » 1 gru 2012, o 17:38
tu masz dostęp do manuala haynesa
http://kocimscy.home.pl/bsw/index.php
log peugeot309
pass 309peugeot
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 29 gru 2012, o 12:33
załatwiłem jednak zdrowy blok silnika od znajomego, będę zabierał się za wymianę ze znajomym, macie jakies porady z własnego doświadczenie które możecie mi przekazac by sprawniej to wszystko poszło?:)
Postautor: maniek » 2 sty 2013, o 18:27
A jesteś pewien, że to blok? Żebyś się w koszta zbyteczne nie wpakował.
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 2 sty 2013, o 21:19
Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie, po zdjęciu głowicy i dokładnym obejrzeniu zaryzykowaliśmy wymianę uszczelki.j Po wszystkim było wsio ok, po paru km silnik zgasł, kolejna pompka paliwa się spaliła. Dziś zamówiłem nową. Jak nie urok to sraczka.
bzium
Postautor: bzium » 3 sty 2013, o 00:50
Spaliła ? Ty tam masz reaktor atomowy ? ;]
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 5 sty 2013, o 16:54
no przestała działać. Zamontowałem nową, zapaliłem. I bez zmian. Dalej borygo dostało sie do oleju i kopci jak cholera... ja juz nie mam do niego siły. Moze jednak ten mrozek wystarczył zeby blok lub głowice uszkodzić...
Postautor: zmac » 5 sty 2013, o 17:11
Zdejmując głowice mierzyliście płaszczyzne bloku i tulei i czy głowica była planowana?
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 6 sty 2013, o 12:13
tak planowana była..
