problem z montażem wspomagania
Postautor: Anonymous » 23 lip 2008, o 13:25
z jakich innych modeli pasuje wspomaganie do 309? Na przykład części do 205 i 405 jest full a do 309 mało.
markos_vw
Postautor: markos_vw » 23 lip 2008, o 16:03
a taka sama zasada jak calych aut typu 205 i 405 jest sporo a 309 malo :D
od 306 pamietam ze ktos sie przymierzal ale na przymiarkach sie skonczylo. przeczyta to odpisze co i jak choc polecam wyszukiwac tematy zeby nie tworzyc nowych o tym samym
Postautor: palpio » 23 lip 2008, o 18:59
co do wspomagania z 405 to chyba w 405 1,4 nie było a to silnik TU no i inny magiel
Z 205 1,4 też nie było
Z 306 były w TU nie wiem jak magiel ale chyba tez ma inne mocowanie
Trzeba by było łapę mocująca pompę i koła pasowe z 306
A tak z innej beczki po co Ci wspomaganie w 1,4 przecież i tak tam kiera lekko chodzi a poza tym wspomaganie zabiera ok 5 KM mocy.Ja u siebie przy gumach 185/65/14 nie narzekałem zeby ciężko było
serg17
Postautor: serg17 » 23 lip 2008, o 20:13
Napompuj kółka do 8 atmosfer jak w tirach to się będzie łatwo kręcić :)
Ja już się przyzwyczaiłem. Też mnie dżażniło...
Postautor: Anonymous » 24 lip 2008, o 10:18
Generalnie mnie nie drażni ale żona przy parkowaniu się męczy. Napompowałem do 2,6 ale niewiele pomogło choć różnica jest.
Postautor: palpio » 26 lip 2008, o 08:26
karibox1 a jakie masz gumy na przodzie?
Maku_krak
Postautor: Maku_krak » 26 lip 2008, o 09:15
zaloz zimowki,wtedy sie ekstra kreci:):)
Postautor: Anonymous » 27 lip 2008, o 11:23
na przodzie mam ceaty spidery lato 2004 165/65/13
markos_vw
Postautor: markos_vw » 27 lip 2008, o 12:50
ja mam 175 i żyje :P
Postautor: maniek » 27 lip 2008, o 22:49
Ja też. 8)
ghost80
Postautor: ghost80 » 27 lip 2008, o 23:22
Oj czepiacie się - 195 i choć mogłoby być odrobinkę lżej, to tragedii i tak nie ma
markos_vw
Postautor: markos_vw » 27 lip 2008, o 23:52
tez mialem 195 i znajomi mowili ze tak lekko idzie jakby mialo wspome. moze ktos ma inny problem :P)
serg17
Postautor: serg17 » 28 lip 2008, o 09:32
Może się czepiamy a może nie, a może w każdym pugu inaczej kwestia NIEwspomagania wygląda, może niektórym magiel nawala albo co. Ja miałem kiedyś wycieczkę po mieście, jak zmieniałem pas to tak jakby mi coś przeskoczyło na kierownicy delikatnie, potem o dziwo zaczęło się bardzo łatwo kręcić. I są dwie opcje: albo coś rozp......., albo naprawiłem niechcący :D
ghost80
Postautor: ghost80 » 28 lip 2008, o 22:37
serg17 pisze:...albo naprawiłem niechcący :D
Cuda się zdarzają?! Wątpię ;P
Postautor: Anonymous » 29 lip 2008, o 08:51
Jeśli ktoś twierdzi, że łatwo się kręci kierą na postoju to znaczy, że nigdy nie jeździł autem ze wspomką. ja jeżdżę na codzień i widzę od razu kosmiczną różnicę. Jak auto ruszy to jest dobrze. chodzi tylko o park przy ciasno stojących autach gdzie trzeba kręcić bez ruszania autem. Poza tym 309 ma zajebiście duży promień skrętu.
