Olej w ukladzie wtrysku.
Tutaj postujemy o mechanice w naszych 309
Moderatorzy: zmac, grzesiek309
sycyliusz
Postautor: sycyliusz » 19 wrz 2008, o 15:34
No wlasnie mam taki problem jak w temacie. Caly uklad monowtrysku
poci sie olejem.. Nie otwierałem jeszcze filtru powietrza ale moze i on jest upieprzony...
Poradzcie co jest grane..
Awatar użytkownika
palpio
extra lew
extra lew
Model 309: SX
Silnik: XU5
Postautor: palpio » 19 wrz 2008, o 16:38
właśnie sprawdźnajpierw filtr powietrza czy nie jest zabity
Był PuG Xs 1,6 105 KM
Jest E 36 i Twingo
TEORIA jest wtedy kiedy wszystko wiemy a nic nie działa..
PRAKTYKA jest wtedy kiedy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego
sycyliusz
Postautor: sycyliusz » 21 wrz 2008, o 20:04
Zabity czyli zapchany? ale znaczy się zalany olejem?
.. a propo.. olej aż kapie z pkrywy wtrysku...
Awatar użytkownika
palpio
extra lew
extra lew
Model 309: SX
Silnik: XU5
Postautor: palpio » 21 wrz 2008, o 21:29
sprawdz odme wyczysc ten syf
prawdopodobnie masz juz przedmuchy w silniku i odma ładuje ci olej do wtrysku mozna ja odpiac od obudowy w trysku i puscic do jakiegos zborniczka
Jest E 36 i Twingo
Awatar użytkownika
Kamil93
Model 309: Topline
Silnik: TU3M
Re: Olej w ukladzie wtrysku.
Postautor: Kamil93 » 24 sie 2014, o 20:23
Panowie wywala mi olej przez odme, tak że od ostatniego czyszczenia przepustnicy znów wszystko jest w oleju. Wie ktoś może o co tu chodzi ?
Awatar użytkownika
Maku_krak
Model 309: GTi
Silnik: XU9
Kontakt:
Postautor: Maku_krak » 24 sie 2014, o 20:46
To co napisal palpio powyzej aktualne jak najbardziej, cisnienie gazow dostaje sie przez pierscienie do miski olejowej i stamtad wywala ci olej. Zmierz kompresje na cylindrach i moze cos ci to podpowie, czy ktorys z nich jest juz nieszczelny czy moze wszystkie juz cienko przeda.
Then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way
Awatar użytkownika
Kamil93
Model 309: Topline
Silnik: TU3M
Postautor: Kamil93 » 24 sie 2014, o 21:15
No właśnie poprostu nie mogłem pojąć o co chodzi z tymi przedmuchami. Dziękuję za wyjaśnienie.
