woda w bagazniku
alienalien86
woda w bagazniku
Postautor: alienalien86 » 14 cze 2009, o 22:08
witam
pojawiła mi się woda w bagażniku nie wiem kurendy sie dostaje jaka jest możliwość? poprawiłem uszczelki w lampach i nic. zauważyłem ze cieknie mi z lewej strony w rogu kolo lampy.
pozdrawiam
Postautor: lukas_0 » 15 cze 2009, o 14:53
sprawdź czy klapa nie przerdzewiała na rogu, ewentualnie, czy uszczelka klapy nie jest przecięta.
lukas309
Postautor: lukas309 » 15 cze 2009, o 15:04
nie wiem czy zauważyliście ale w klapie są spływy takie małe dwie dziurki, po jednej na strone wiec musi byc tam możliwość dostania się wody może klapa jest przegnita i wlewa sie do śrdoka i spływa po plastiku bądź wypływa spod niego :)
Behemot
Postautor: Behemot » 15 cze 2009, o 21:25
Z wodą to jest zabawa, trzeba szukać wszędzie. Znajomy w uno miał wodę w nogach dla pasażerów siedzących z tyłu. Okazało się że ciekło gdzieś z podszybia z czołowej szyby... :)
alienalien86
Postautor: alienalien86 » 15 cze 2009, o 21:27
zauwazylem dzis ze wlasnie z plastinow mi kapie. odkrecilem i jest tam taka dziura takk jak ta kratka za glowa pasazera i tam bylo mokre. klapa nie jest zgnita tak mi sie mozewydaje hehe. ktoredy tam wod sie dostawac moze? zauwazylem ze wezyk odspryskiwacza tamtedy idzie i sa tam tez zawiasy od klapy i w tych miejscach moze cieknac. JAK SCIAGNAC KLAPE BO NIE PRZYGLADALEM SIE TERAZ GDYZ NOC MNIE ZASTALA. co poradzicie?
Maj
Postautor: Maj » 22 cze 2009, o 00:39
Witam, u mnie woda w bagażniku pojawiała się poprzez uszczelke nad prawym tylnym kołem gdy było mokro na drodze, silikon nałożony od strony koła pomógł.Po podniesieniu klapy popatrz na zawiasy, zdejmujesz z nich zabezpieczenia (z bolców) i ruszając klapą wysuwasz ją w chyba w prawo, wcześniej odpinasz amortyzatory.
Maj
alienalien86
Postautor: alienalien86 » 23 cze 2009, o 17:02
juz ja sciagnolem i zasilikonowalem pekniecia lakieru i uszczelke u gory i dalej woda cieknie. teraz mysle ze zapoiankuje tamta dziure i calosc gore tak aby sie tam woda nie dostawala. czy to jest dobry pomysl? chodzi mi o to miejsce nad pasami z tylu jest tam taki jak by wywietrznik to tam z gory mi cieknie jak, nie wiem...
Maj
Postautor: Maj » 25 cze 2009, o 13:47
Pianka,zapewne taka budowlana to według mnie średni pomysł, jak złapie wodę to długo będzie ją trzymac.A polewaj wodą ,nawet z konewki pojazd i zlokalizuj to miejsce.
Maj
alienalien86
Postautor: alienalien86 » 27 cze 2009, o 01:51
polewalem po pugu dosyc obficie i woda sie ukazala splywajac tak jak wyzej napisalem z boku tam gdzie sa jakies wywietrzniki cy cos takiego za glowa pasazera po jednej i po drugiej stronie i splywa do bagaznika. aby zobaczyc te dziury sa nad pasami z tylu trzeba rozkrecic plastiki. i dalej jestem zielony..........
Wojciech309
Re: woda w bagazniku
Postautor: Wojciech309 » 26 cze 2013, o 20:31
Odświeżam!
Strasznie mi się leje woda do bagażnika... Kapię właśnie z tych miejsc...(Ten materiał w tych miejscach jest cały mokry, jak nie z jednej strony to z drugiej...)
Wiece jak może się tam woda dostawać? Dzisiaj się mało nie popłakałem jak zobaczyłem ile mam wody w środku :/
bzium
Postautor: bzium » 26 cze 2013, o 21:48
Zdejmij ten materiał i zobacz czy nie masz odklejonej szyby.
Postautor: waldas309zfci » 26 cze 2013, o 21:50
mi od prawej strony u dołu gdzie uszczelka razem z szybą jest wciśnięta w rame klapy ruda łapie lecz od zewnątrz bede musiał to jakoś rozebrać i zabezpieczyć może tobie tamtędy leci ??
p.s. od zewnętrznej strony prawy dolny róg
bzium
Postautor: bzium » 26 cze 2013, o 22:45
możliwe... u mnie było coś nie tak z ułożeniem uszczelki ozdobnej... nie mam pojęcia co pomogło ale jak coś tam przy niej porobiłem to woda przestała lecieć ;p
Wojciech309
Postautor: Wojciech309 » 26 cze 2013, o 23:38
A wiecie jak ten materiał ściągnąć?
Postautor: Prezes » 27 cze 2013, o 00:47
Żeby ściągnąć ten materiał musisz powyciągać wszystkie te kratki z "wlotami powietrza".
Ja też miałem powódź.... ale u mnie cieknie przez wlew muszę to uszczelnić.
