łożyska McPhersona
Kris309
Model 309: GTDturbo
Silnik: 1.9TD
łożyska McPhersona
Postautor: Kris309 » 12 gru 2011, o 21:33
Z dwa lata temu robiłem łożyska McPhersona bo chodziły ciężko i skrzypiały, założyłem Sasici, posmarowałom wsio ruchome smarem, było OK. Od jakiegoś czasu zauważyłem znowu straszne skrzypienie przy skręcaniu, jak teraz jest wsio na stojakach i rozebrane, to pomacałem, posłuchałem, i skrzypi właśnie z górnego mocowania amora do budy.
Czyżby Sasici były teraz tak liche? Czy pada w tym rejonie coś jeszcze?
Peugeot 309 1.9GTDturbo
Citroen Xantia 2.1TurboD
Re: łożyska McPhersona
Postautor: lukas_0 » 12 gru 2011, o 23:07
z tego co się orientuję, te łożyska to niestety przypadłość pugów. jak masz ochotę zamieniaj na nowe, ale za jakiś czas znowu padną. taki urok :).
Crazy
Odp: łożyska McPhersona
Postautor: Crazy » 11 maja 2013, o 15:16
Podłączę się pod temat co by nie zaśmiecać forum.
Czy łożyska i górne blachy mocowania kolumny mcpersona pasują od jakiejś innego puga? Stare mam trochę zardzewiałe a wolałbym nowe kupić.
Chodzi o puga gl profil 1generacji silniczek 1.3
Postautor: grzesiek309 » 11 maja 2013, o 16:38
Wszystkie 205 i 309 miały takie same. Dostępne są bez problemu.
Postautor: zmac » 11 maja 2013, o 18:22
grzesiek309 pisze:Wszystkie 205 i 309 miały takie same. Dostępne są bez problemu.
Do tego można dołożyć C15 i Visa.
Crazy
Postautor: Crazy » 12 maja 2013, o 10:06
Dziękuję
Wysyłane z mojego GT-S5570 za pomocą Tapatalk 2
