coś stuka, puka, wyje...aż strach
Re: coś stuka, puka, wyje...aż strach
Postautor: BzyQ » 15 lip 2013, o 01:44
Zmieniałem ostatnio z kumplem łożysko w dieslu i wyszło że ma mniejszą piastę i łożysko niż GTI , stąd moje przypuszczenie . Przy GTI nie robiłem ale miałem w rękach piastę z GTI i miała większy wieloklin niż dieslowa , masz rację Grzesiek zagmatwane to ale odeszliśmy od tematu bardzo więc to tyle w temacie .
Postautor: maniek » 15 lip 2013, o 17:53
Tylko zauważ, że części które ze sobą współpracują powinny być złożone w ten sam sposób i pracować w tych samych gniazdach z których je wyciągnąłeś. Jak nie zaznaczyłeś krzyżaka to nie będzie to samo. Rozbieranie przegubu zewnętrznego do wymiany gumy jest zbędne więc tego nie robię chyba, że długo była uszkodzona guma i syfu się dostało wtedy dla wyczyszczenia jak najbardziej masz rację. Wewnętrzne zmieniam zawsze na te z metalową osłoną, bo choć roboty więcej to lepiej to trzyma i wygląda. XU i GTI to już inna bajka jak Grzesiek napisał. :beer::
Postautor: Marcin309 » 30 maja 2014, o 14:53
Próbował ktoś z was już te elastyczne osłony przegubów które można założyć bez rozbierania półosi ? A jeśli tak to czy idzie to w garażowych warunkach założyć ?
Postautor: lukas_0 » 1 cze 2014, o 00:49
zakładałem takie coś do puzona. idzie to normalnie naciągnąć tylko musisz się w stożek zaopatrzyć albo coś podobnego.
tak to wygląda
http://youtu.be/WV9jyJu2Ku0
Postautor: Marcin309 » 1 cze 2014, o 21:46
Dzięki za filmik, muszę się zaopatrzyć w taką osłonkę i na dniach pogrzebać przy przegubie :?
xiaoping
Postautor: xiaoping » 2 lip 2014, o 11:36
podpinam się pod temat
Witam, Stoi przede mną konieczność wymiany łożyska.
w szukajce do części refako, po numerach rejestracyjnych znalazło mi 2 rozmiary łożyska:
nk 127-759911
szerokość 33 mm
średnica wewnętrzna 35 mm
średnica zewnętrzna 72 mm
i takie drugie na lewą i prawą stronę na przód
nk 127-759912
szerokość 36 mm
średnica wewnętrzna 42 mm
średnica zewnętrzna 82 mm
do 1,4i z 89 roku po lifcie? które?
a da radę jakoś sprawdzić z zewnątrz wymiar?
plz halp
iparts
Model 309: 3C 3A
Silnik: 1.6
Postautor: iparts » 2 lip 2014, o 12:49
do Ciebie to chyba ten drugi rozmiar
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/peugeot,88.html
Postautor: grzesiek309 » 2 lip 2014, o 23:03
iparts pisze:do Ciebie to chyba ten drugi rozmiar
Bzdura!
1.4 ma mały wieloklin półosi i małe łożyska, czyli te pierwsze :wink:
xiaoping
Postautor: xiaoping » 4 lip 2014, o 10:22
Dzieki, za pomoc, biore to mniejsze, tylko, ze w odmianie skf vkba 882, moze sie pozniej posypie
a co do sklepu i p...ts to czesci ma duzo, ceny nawet takie sobie, ale jakbym sluchal ich doradztwa to bym biegal w sandalach zima,
generalnie juz tam nie dzwonie i o nic nie pytam, chyba ze cos popierd...le w platnosciach, albo mi kwit sie zgubi i chce miec kopie
jak cos to tu sie pucuje, na forum
:D
