coś stuka, puka, wyje...aż strach
Re: coś stuka, puka, wyje...aż strach
Postautor: Marcin309 » 12 lip 2013, o 22:16
Jakieś zdjęcie ktoś by zapodał to by rozwiało wszelkie wątpliwości
Postautor: maniek » 12 lip 2013, o 23:07
Teoretycznie sprężyna powinna być. W moim starym komplecie półosi jednej sprężyny nie było i też było dobrze. Jeśli masz możliwość zapodania sprężyny to załóż. Ja właśnie wczoraj zakończyłem walkę z łożyskami, kół z przodu i z tyłu łącznie z podporą półosi. Walka była ciężka, ale wygrałem przez nokaut. Na młot nie ma mocnych. :biggrin:
W0l3k
Model 309: Vital
Silnik: TU1, 1,1
Postautor: W0l3k » 13 lip 2013, o 12:39
Fotki zapożyczone bo żonka mi aparat stłukła :bash: .
Postautor: Marcin309 » 13 lip 2013, o 21:43
Pany to jak to w końcu z tym jest ? można to rozłożyć i złożyć ?? bo niby nie rozbieralne ...
Postautor: waldas309zfci » 13 lip 2013, o 22:44
ciekawy temat też czeka mnie wymiana przegubu krótkiego lewego dziwne ale prawdziwe ze jest za krótki i przy skręconych kołach podbija dziwnie kierownice
Postautor: BzyQ » 13 lip 2013, o 23:09
Przy TU wewnętrzny jest rozbieralny a zewnętrzny nie , przy XU zewnętrzny jest wymienny a co zatem idzie rozbieralne są oba.
Postautor: waldas309zfci » 13 lip 2013, o 23:15
bzyqu masz pojecie o :309: pewnie juz niejedna rezebrałeś :D
Postautor: grzesiek309 » 14 lip 2013, o 09:40
Nie wszystkie Xu mają rozbieralne zewnętrzne przeguby.
W0l3k
Model 309: Vital
Silnik: TU1, 1,1
Postautor: W0l3k » 14 lip 2013, o 13:09
Dobra to powiem tak u mnie oba są rozbieralne :bash: do pewnego stopnia. Dziś pożyczę aparat i jutro rozbiorę ile się da porobię foty i wstawię.
Postautor: maniek » 14 lip 2013, o 13:13
Wewnętrzny się rozbiera i wygląda jak na zdjęciu. Zewnętrzny się nie rozbiera. Żeby zapodać osłonę zewnętrzną trzeba rozebrać przegub wewnętrzny. Są dwa rodzaje osłon przegubu wewnętrznego tj. sama guma zakładana na pozostałość metalowego walca obudowy który zostaje po wydłubaniu starej gumy z blaszanej obudowy.Montujemy go na zewnątrz za pomocą opaski-mniej pracochłonna wersja oraz osłona z metalową tuleją, która niestety wymaga więcej pracy ponieważ trzeba usunąć starą tuleję (przeważnie poprzez pocięcie jej na kawałki) i zakucie nowej wraz z gumą. I jeden i drugi sposób jest skuteczny tylko trzeba to zrobić starannie. Oczywiście trzeba po każdym demontażu półosi wymienić uszczelniacze półosi w skrzyni, bo mogą cieknąć po ponownym zamontowaniu półosi i wtedy robota od nowa. :biggrin:
W0l3k
Model 309: Vital
Silnik: TU1, 1,1
Postautor: W0l3k » 14 lip 2013, o 14:20
maniek pisze:Wewnętrzny się rozbiera i wygląda jak na zdjęciu. Zewnętrzny się nie rozbiera. Żeby zapodać osłonę zewnętrzną trzeba rozebrać przegub wewnętrzny. Są dwa rodzaje osłon przegubu wewnętrznego tj. sama guma zakładana na pozostałość metalowego walca obudowy który zostaje po wydłubaniu starej gumy z blaszanej obudowy.Montujemy go na zewnątrz za pomocą opaski-mniej pracochłonna wersja oraz osłona z metalową tuleją, która niestety wymaga więcej pracy ponieważ trzeba usunąć starą tuleję (przeważnie poprzez pocięcie jej na kawałki) i zakucie nowej wraz z gumą. I jeden i drugi sposób jest skuteczny tylko trzeba to zrobić starannie. Oczywiście trzeba po każdym demontażu półosi wymienić uszczelniacze półosi w skrzyni, bo mogą cieknąć po ponownym zamontowaniu półosi i wtedy robota od nowa. :biggrin:
Coś prawdy w tym jest co piszesz ale nie do końca. Jutro wam foty porobię i może jakiś filmik instruktażowy nakręcę. Mam czas bo urlop mam :faja: .
Postautor: maniek » 14 lip 2013, o 14:29
Czemu nie do końca? :biggrin: Nawet jak go rozłożysz to powiedz mi czemu to ma służyć, chyba że zajmujesz się profesjonalnie regeneracją półosi. Jeśli zewnętrzny przegub Ci się rozkłada to możesz go używać do podpierania drzwi od garażu. Mówiąc nierozbieralny dostawcy części uważają go za część niewymienną która osobno nie występuje. Rozłożyć się go da, bo w jakiś sposób musiano go zmontować, ale do wymiany gumy nic to nie wnosi. Zostaje kawał stalowego drąga i duda po kamieniach z igiełkami i tyle. :beer::
Postautor: BzyQ » 14 lip 2013, o 18:04
Grzesiek masz rację z tego co ostatnio widziałem to do XU jest duży i mały wieloklin , wymienny jest tylko duży .
Postautor: grzesiek309 » 14 lip 2013, o 20:59
Mały wieloklin, jak w Tu był w Talbotach. Duży we wszystkich XU.
Mam 4 półośki do XU i tylko ta od GTI ma zdejmowalny przegub :wink: Nawet wewnętrzny przegub różni się w półosiach od zwykłego XU i GTI. Chciałem kiedyś złożyć do kupy półoś z GTI, w której rozsypał się przegub wewnętrzny i nie dałem rady zrobić hybrydy z dwóch półosi, chyba z powodu różnicy w wieloklinie na krzyżaku wewnętrznego przegubu.
Trochę to wszystko pogmatwane :lol2:
W0l3k
Model 309: Vital
Silnik: TU1, 1,1
Postautor: W0l3k » 14 lip 2013, o 23:09
No to dajemy:
http://imageshack.com/a/img571/4356/ahyg.jpg
Prawa z łożyskiem
http://imageshack.com/a/img543/5643/upqv.jpg
Lewa
http://imageshack.com/a/img196/9696/mcuq.jpg
Mynda
http://imageshack.com/a/img802/8821/un00.jpg
Prawa rozebrana
http://imageshack.com/a/img845/7159/msll.jpg
Filmy:
1
http://www.youtube.com/watch?v=fDvDS5LhBGM
2
http://www.youtube.com/watch?v=MS06Nyo5PBU
3Żona jojczy
http://www.youtube.com/watch?v=wGJVTiJE2oE
maniek fajnie by było się tym zajmować ale czasu nie ma, więc regeneracja narazie odpada, a mam już pomysła i 3 projekty :devil: .Rozłożenie totalne = super czystość. A z tą uszczelką to można ją założyć jak oryginał czyli do środka :faja: .
Więc grzesiek309 z lewej mogę prawą zrobić a z prawej lewą.
A tak przy okazji czemu mi takie doooooże obrazki wyświetlało z imageshacka skoro forumowe tagi wybierałem :?: .
1rwsze były 800X600 2gie się bawiłem i mi na cały monitor wybuchły.
BTW proszę się nie śmiać bo pijany jak worek jestem.
Czerwony kolor nie dla Ciebie kolego/BzyQ
