Cieknąca pompa wtryskowa
Tomaj43
Postautor: Tomaj43 » 9 sie 2012, o 14:18
Witam mam taki problem a mianowicie ostatnio zaczęła mi przepuszczać pompa wtryskowa i ewidentnie jest to problem ponieważ spala dużo więcej ON oraz podczas delikatnego obchodzenia się z gazem autko lekko szarpie (zbyt mało paliwa)
Da się z tym jeździć no ale nie lubimy marnować ON
Pompa cieknie na osi od cięgła gazu
http://zapodaj.net/7a39cdf657c5d.jpg.html
http://zapodaj.net/e94e6a85df964.jpg.html
Peugeot 309 1,9D 91r
I tu dochodzę do pytania czy da się to jakoś rozebrać i uszczelnić czy czeka mnie wymiana lub regeneracja?
Dziękuję za odpowiedz
Re: Cieknąca pompa wtryskowa
Postautor: maniek » 9 sie 2012, o 14:33
Same oringi można wymienić, ale pomaga na krótko. Przerobiłem to na Partnerze. Jeśli się nie mylę masz pompę lucasa więc nie ma tulejek tylko trzeba wymienić pokrywę jeśli cieknie pod osią gazu. Sam tego nie robiłem, więc nie pomogę. Gdzieś był temat o pompach, a mamy kilku speców od diesla więc pewnie się odezwą. :beer::
Tomaj43
Postautor: Tomaj43 » 28 sie 2012, o 00:09
Chciałbym lekko odświeżyć temacik bo jest to lekko cieknąca sprawa i nadal podlegająca diagnozie. Tak jak kolega Maniek pisał porostu wystarczy wymienić oringi???
Ktoś tu na pewno rozbierał lub wie lepiej jak mogła by przebiec naprawa (jeśli się da wolał bym zrobić to samemu)
Prosił bym o odpowiedz
