Luz w kolumnie (drążku) kierowniczym
Re: Luz w kolumnie (drążku) kierowniczym
Postautor: palpio » 21 wrz 2012, o 07:45
Kolego co do kolumny to bym nie kupował nowej, ściągnij gumową osłonę z magla i zobacz w którym miejscu jest luz czy na jabłku drążka kierowniczego czy na wejściu w maglownicę. Jeśli na jabłku masz do wymiany drążek który kosztuje ok 40 PLN jeśli w maglu do wymiany tulejka z oringami za parenaście złotych. Co i jak wymienić i jak się do tego zabrać jest na forum. Osłonę przegubu wymień natychmiast inaczej będziesz musiał wymienić całą półoś , przy okazji sprawdź tlejki wahacza bardzo szybko padają. A co do gazu to ZAWSZE !!! zakręcaj zawór na butli!!!
Postautor: Prezes » 25 wrz 2012, o 09:32
Nie lepiej kupić używany magiel? Ja posiadam nawet dwa całkowicie mi zbędne nie mam tam żadnych luzów ani na jednym ani na drugim. Za 60zł oddam.
Postautor: palpio » 25 wrz 2012, o 16:25
Będzie pasował na 100% lub idz do sklepu i zamów coś takiego http://sklep.salko.pl/produkt,24642,0,r ... lejka.html
Postautor: palpio » 26 wrz 2012, o 06:52
nie musisz odpinać aku żeby sprawdzić ładowanie alternatora, kolego czytaj forum niemal wszystkie problemy już zostały poruszone
