Teraz jest 25 lut 2018, o 01:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ]
PostNapisane: 31 paź 2012, o 21:48
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 06:55
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Witam mam problem ze swoim pugiem, nie chce zapalić... Po ostatnich mrozach sięgających -9'C. Następnego dnia próbuje go odpalić aku padło ok.... przełożyłęm od drugiego auta, kręci, odpalił po 5 sek zgasł, tak jak by wypalił tylko to co miał przewodach.. i potem trup, kręcic kręci ale ni huhu zero reakcji. Znajomi twierdzą ze mogła pompa paliwa siąść. czy gdy zdejmę przewód z filtra paliwa i i zakręce to paliwo powinno trysnąć czy nie? bo nic nie leci. A ten dzwięk po przekręceniu raz kluczyka dobiegający zza deski to dzwięk pompki paliwa? bo on jest i jest bez zmian..
ma ktoś jakieś sugestie?
Też myślałem że paliwa może nie byc, więc kupiłem 10 l i nic dalej to samo, a filtr był wymieniany pewnie dawnoooo... nie za mojej kadencji, a jeszcze jutro spróbuję zdjąc filtr paliwa i zobaczę czy w przewodzie przed nim, leci paliwo.
Ostatnio edytowano 31 paź 2012, o 22:07 przez renio14, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 paź 2012, o 21:53
Kolego trzeba sprawdzić tak jak napisałeś czy jest paliwo , następnie czy jest iskra , kiedy był wymieniany filtr paliwa, możliwe że przyłapało wodę w paliwie na przewodach , dobrze by było postawić auko na jakiś czas do ciepłego garażu
