Problem z rozrusznikiem
Tutaj postujemy o mechanice w naszych 309
Moderatorzy: zmac, grzesiek309
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 11 lis 2012, o 12:33
Doprowadziłęm swojego Puga do stanu uzywalności, pojechałem na cpn, zatankowałem za znaczną ilość gotówki (co by znowu pompka paliwa się nie spaliła) wróciłem, zgasiłem, wszystko ok. Po jakimś czasie chce go przestawić a tu dupaaa.. rozrusznik kręci ale bendyks nie przyciąga... wykręciłęm podłączałęm na krótko wszystko działa... Przykręciłęm go spowrotem i null kręci ale bendyks nie ciągnie. wszystkie styki oczyściłem i dalej to samo. Miał ktoś z Was podobny problem? Macie jakieś sugestie?
Awatar użytkownika
zmac
Model 309: gti/tct,206s16/gti
Silnik: 2.0
Re: Problem z rozrusznikiem
Postautor: zmac » 11 lis 2012, o 14:16
Bendiks nie jest czasem mocno zaolejony, wymocz go w rozpuszczalniku i zobacz czy bedzie poprawa.
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 11 lis 2012, o 20:57
Jestem laikiem w tych sprawach, Rozumiem że czubek tego całego rozrusznika tam gdzie ten trybik? to mam wymoczyć? czy jakoś mam to rozkręcić? a może coś w instalacji, nie ma tam po drodze jakiś bezpieczników/przekaźników? nigdy wcześniej nie miałem problemów z odpalaniem. zawsze kręcił.
Uploaded with ImageShack.us
A co do podłączenia rozrusznika to na styk oznaczony nr 1 zakładamy kabel czarny idący do aku i czerwony pewnie od stacyjki czy coś. a na styk nr 2 jest niebieska wsuwka i jest rozpinany wtyczka przy aparacie zapłonowym.
Jeszcze 1.. ta szpilka pod nr 1 trochę lata na boki, nie jest tak sztywna jak ta druga.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, o 21:23 przez renio14, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
BzyQ
Silnik: TU1M
Postautor: BzyQ » 11 lis 2012, o 21:21
Jest bezpiecznik i przekaźnik ale skoro kręci to znaczy że sprawne . Bendiks to ta część jak to napisałeś tam gdzie trybik pod/za nim jest sprzęgło jednokierunkowe i jak zmac napisał może być zaolejone przez co ślizga .
Awatar użytkownika
zmac
Silnik: 2.0
Postautor: zmac » 11 lis 2012, o 21:33
Skoro słyszysz cokolwiek po przekręceniu kluczyka to znaczy, że instalacja jest w porządku. Mówiąc o zaolejonym bendiksie na myśli tą część z trybami, najlepiej byłoby rozebrać rozrusznik i zamoczyć sam bendiks.
renio14
Model 309: TopLine
Silnik: 1.4
Postautor: renio14 » 11 lis 2012, o 21:50
Wykręciłem go i jeszcze raz podłączyłem na krótko, na pierwszy rzut oka pracuje normalnie. Z ciekawości przyłożyłem lekko śrubokręt do tego trybu, co się okazało tryb stał w miejscu a ta ośka się kręci. Więc pod oporem koła zamachowego działo się tak samo. Tak jakby był tam klin który się ściął. Chciałbym wiedzieć czy da się go jeszcze jakoś naprawić w miarę po kosztach czy lepiej poszukać innego?
