Teraz jest 19 sty 2018, o 07:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ]
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 20:46
Dołączył(a): 8 wrz 2013, o 20:40
Model 309: GDI
Mam pytanie odnośnie zamka bagażnika, który został wyłamany. Ktoś wyłamał go najprawdopodobniej śrubokrętem. Wkładka w którą wkłada się kluczyk jest wyłamana, kręci się dookoła i cała wyłazi z tego prostokątnego przycisku na klapie.
W związku z tym pytanie - jak otworzyć w tym momencie klapę bagażnika?
Druga sprawa dotyczy też zamka, ale w drzwiach przednich lewych. Tu też ktoś majstrował i teraz nie mogę otworzyć/zamknąć drzwi za pomocą kluczyka.
Czy w tym wypadku pomoże wymiana samej wkładki na kluczyk czy konieczna jest wymiana całego mechanizmu?
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 21:33
Co do drzwi to wystarczy wymiana zamka bez całego mechanizmu , co do klapy to nie mam pomysłu ... :confussed:
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 08:16
Model 309: GDI
Dzięki za info.
Teraz najważniejsze dla mnie to otwarcie bagażnika ze środka...
Jakby ktoś wiedział jak to zrobić proszę o info.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 12:09
Najprościej byłoby złożyć oparcie tylnej kanapy i dostać sie do środka, ale jest jeden szkopuł zeby złożyc kanape to trzeba to zrobić od strony bagaznika :frusty:
Oparcie jest przykręcane na dole do karoserii, możesz odkręcić te nakrętki i jakoś może sie dostaniesz.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 12:24
Model 309: GDI
Kanapa nie jest problemem. Mam dostęp do bagażnika że środka. Nie wiem jednak co zrobić żeby otworzyć klapę że środka?
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 13:19
To jak masz dostęp ze środka to nie ma problemu. Zdejmujesz maskownice/plastik z tylnej kanapy, odkręcasz wkręty na torx20 i masz dostęp do cięgieł, a tam już na pewno znajdziesz odpowiednią dźwignie. To jest opis do ph2 nie wiem jak jest w ph1.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 14:41
Model 309: GDI
Ok dzisiaj spróbuję. A jak dostać się do tego zamka w drzwiach? Rozumiem że muszę zdjąć boczek drzwi. Jak to zrobić żeby nic nie uszkodzić ? Czy on jest jakoś przykręcony?
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 16:09
Dołączył(a): 17 kwi 2013, o 11:13
odkręć uchwyt drzwi , schowek drzwi , osłone głośnika , i podchacz-pociągni korbkę od podnośnika szyb i to już wszystko zdejmniesz bez problemu boczek pozdro
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:10
Model 309: GDI
Udało się, dzięki!
Słuchajcie, czy taka:
http://allegro.pl/wkladki-zamki-zamek-drzwi-peugeot-106-205-405-nowe-i3536688283.html
wkładka będzie pasowała?
Z tego co kojarzę ta z 309 jest podobna jak nie taka sama?
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:16
z mojej strony sugestia nie kupuj chińszczyzny powód np peknie kluczyk zostanie w zamku i duupa :) proponuje tobie kpl zamków valeo 2 do drzwi + zamek klapy w komplecie jak dobrze wychaczysz to będziesz zadowolony i wszystko na jeden ten sam wzór klucza pozdrawiam
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:18
Model 309: GDI
No ok, ale czy taka wkładka co podałem ew. będzie pasowała?
A swoją drogą gdzie taki komplet kupić o którym piszesz?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 04:26
Tak będzie pasować , kupić komplet np valeo misja trudna bardzo ale możliwa.
A co do opisu zmaca jak jest w ph2 , to ja napisze że w ph1 bębenek widać przez otwór w pasie tylnim wystarczy go przekręcić :) .
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 10:44
bzyq niemasz racji zamki valeo można jeszcze kupić wystarczy poszukać :)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 10:50
Dołączył(a): 23 mar 2011, o 11:46
Owszem - komplet wkładek do drzwi. Razem z zamkiem bagażnika - może być problem jednak. Ale są też magicy (ogłaszają się), którzy potrafią przebudować istniejący zamek do danego kluczyka. Więc wystarczyłoby kupić dowolny używany ale sprawny zamek i zanieść wraz zkluczykiem do przerobienia/sparowania.
Pozdrawiam, A.
http://forum.peugeot309.pl/viewtopic.php?f=21&t=5427
Kupię granatowe elementy wyposażenia wnętrza. Rozważę każdą propozycję.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 16:24
mazmuz jam jest taki "magik w masce" dorabiam , naprawiam zamki pod klucz :) lecz bez zestawu naprawczego jest ciężko bo nieraz zostawałem z rozwaloną wkładką w rękach i nie było z czego złożyć jej a używana wkładka bez klucza od niej też lipna sprawa więc polecam kpl wkładek firmy valeo lub zestaw naprawczy który graniczy aktualnie z cudem pozdrawiam
-- 10 wrz 2013, o 16:38 --
prosze panowie na dzień dobry 2 wkładki valeo
http://allegro.pl/wklad-zamka-zamek-drz ... 40193.html
