nie odpala problem z rozrusznikiem
Postautor: waldas309zfci » 10 wrz 2013, o 20:47
witam proszę o pomoc w zlokalizowaniu i przyczyny ,a mianowicie nie mogę odpalić w tej chwili samochodu wcześniej bywały takie problemy że miał problem odpalić ale jakoś zaskakiwało od początku podejrzewałem że to może być rozrusznik bo nie podobała mi się jego praca znajomi stawiali na akumulator w tej chwili objawy są takie przekręcam kluczyk słychać jak coś cyka tak jakby elektromagnes i na tym koniec , co do akumulatora jest podmieniony w tej chwili inny centra 44ah oraz samochód próbowałem odpalić pod napięciem oraz akumulatorem z innego auta bez rezultatu odpalił na holu 2,3 bieg proszę o pomoc pozdrawiam
Maku_krak
Re: nie odpala problem z rozrusznikiem
Postautor: Maku_krak » 10 wrz 2013, o 22:21
Ja tylko powtorze to co ci napisalem wczesniej, skoro odpalil na lince i silnik pracuje, to znaczy ze reszta, czyli zaplon, paliwo etc jest w porzadku. Jesli napiecie na rozruszniku jest, co mozesz sprawdzic zwyklym miernikiem, to znaczy ze szczotki sie skonczyly. Jak dla mnie sprawa jest prosta, zdejmij rozrusznik, rozkrec i zobaczysz co w srodku siedzi, moze przelutujesz same szczotki i bedzie ok. Jak masz wieksze ambicje to mozesz zregenerowac caly rozrusznik. Przewody do rozrusznika latwo intuicyjnie rozkminic, beda grube przewody pradowe i latwo poznasz, ktory idzie do masy a ktory do klemy +.
Postautor: waldas309zfci » 10 wrz 2013, o 22:34
no dzięki będę myślał nad reanimacją rozrusznika żeby pochodził mi jeszcze bez zarzutu
jakieś inne podpowiedzi , sugestie??? czekam każda cenną podpowiedz z waszej strony to wy znacie te samochody "na wylot" i na was polegam w końcu jesteśmy rodzina ;) :D pozdrawiam
Postautor: maniek » 10 wrz 2013, o 22:50
Obstawiam szczotki jak Maku. Puknij rozrusznik młotkiem to może ożyje na jakiś czas. Pod wpływem udaru szczotki potrafią się deko opuścić i na kilka rozruchów wystarczy, jednak wyjęcie rozrusznika i naprawa Cię nie minie. :beer::
Postautor: lukas_0 » 11 wrz 2013, o 01:32
@waldas: u góry ekranu po prawej masz taką ikonę co przedstawia lupkę, obok napis "szukaj". klika się w to myszką, potem wpisuje np. rozrusznik i czyta, czyta, czyta ...
tak na marginesie, ściągnij sobie manual haynesa, tam masz nie tylko opisy, ale i obrazki. ma on tylko jedną wadę, trzeba ... czytać
Postautor: waldas309zfci » 13 wrz 2013, o 16:34
wymieniony silnik rozrusznika , szczotki i przy okazji elektromagnes (valeo) wszystko wporządku zamykam temat
