Teraz jest 16 sty 2018, o 09:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ]
PostNapisane: 4 paź 2013, o 16:38
Lew
Lew
Dołączył(a): 27 lut 2011, o 02:55
Model 309: XR
Silnik: 1.4 TU3M
Siemano, mam problem... Mam szyber z uszczelką pneumatyczną i otwieranie(zasysanie uszczelki) działa ale jak już chcę zamknąć to uszczelka się pompuje ale tylko delikatnie i powyżej 100/h zaczyna gwizdać a wcześniej tego nie było...
Wcześniej jak miałem ustawione klapkę na zamknięte to szybą nie można było ruszyć a teraz ma luz :/
Dlatego moje pytanie brzmi co dokładnie odpowiada za napompowanie uszczelki?
Z góry dzięki za pomoc!
"Nie sztuką jest mieć nowy samochód,
sztuką jest mieć stary i włożyć w niego całe serce..."
"Król jest tylko jeden! LEW"
PostNapisane: 4 paź 2013, o 17:52
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 15:26
Silnik: 1,1
Z tego co mi wiadomo to ta uszczelka działa na podciśnienie, które jest brane z serwa hamulcowego. Gadaj z Prezesem on u siebie zakładał taki szyber więc wie co i jak jest podłączone ;)
PostNapisane: 4 paź 2013, o 19:32
Dołączył(a): 4 lip 2006, o 22:24
Model 309: nie mam 309
Silnik: -
Uszczelka w pozycji zamkniętej nie jest napompowana. Dopiero w momencie otwierania podciśnienie ją zasysa. Możliwe, że puścił zaworek pod klamką, który odpowiada za otwieranie podciśnienia.
Zobacz czy na zgaszonym silniku też nie blokuje szyby.
Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Wsiądź do puga, przejedź się!
PostNapisane: 4 paź 2013, o 20:51
Lew
Lew
Model 309: XR
Silnik: 1.4 TU3M
No to podciśnienie idzie z silnika do trójnika a następnie trafia do serwa jak i szyberdachu.
Uszczelka się zasysa czyli ten zaworek dobrze otwiera przepływ powietrza a jak zamknę to z powrotem się pompuje, ale szyberdach jest luźny i mogę nim lekko ruszać przód-tył a na zamkniętym chyba nie powinno się tak dać. Dlatego myślałem, że nie dopompowuje z powrotem :/
Skoro uszczelka wygląda na sprawną to wygląda na to jakby się szyba podniosła lekko do góry, ale czy to możliwe?
Na dniach spróbuję tam wszystko po dokręcać i zobaczę co będzie dalej...
Puki co dzięki za info ;)
PostNapisane: 4 paź 2013, o 21:57
Silnik: 1,1
Jak na zgaszonym silniku dobrze trzyma szybę to znaczy, że coś z zaworkiem nie tak.
PostNapisane: 4 paź 2013, o 23:02
Lew
Lew
Model 309: XR
Silnik: 1.4 TU3M
Na zgaszonym też się rusza :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
