Pneumatyczna uszczelka szyberdachu - Problem :/
Wojciech309
Postautor: Wojciech309 » 4 paź 2013, o 16:38
Siemano, mam problem... Mam szyber z uszczelką pneumatyczną i otwieranie(zasysanie uszczelki) działa ale jak już chcę zamknąć to uszczelka się pompuje ale tylko delikatnie i powyżej 100/h zaczyna gwizdać a wcześniej tego nie było...
Wcześniej jak miałem ustawione klapkę na zamknięte to szybą nie można było ruszyć a teraz ma luz :/
Dlatego moje pytanie brzmi co dokładnie odpowiada za napompowanie uszczelki?
Z góry dzięki za pomoc!
Re: Pneumatyczna uszczelka szyberdachu - Problem :/
Postautor: Marcin309 » 4 paź 2013, o 17:52
Z tego co mi wiadomo to ta uszczelka działa na podciśnienie, które jest brane z serwa hamulcowego. Gadaj z Prezesem on u siebie zakładał taki szyber więc wie co i jak jest podłączone ;)
Postautor: grzesiek309 » 4 paź 2013, o 19:32
Uszczelka w pozycji zamkniętej nie jest napompowana. Dopiero w momencie otwierania podciśnienie ją zasysa. Możliwe, że puścił zaworek pod klamką, który odpowiada za otwieranie podciśnienia.
Zobacz czy na zgaszonym silniku też nie blokuje szyby.
Wojciech309
Postautor: Wojciech309 » 4 paź 2013, o 20:51
No to podciśnienie idzie z silnika do trójnika a następnie trafia do serwa jak i szyberdachu.
Uszczelka się zasysa czyli ten zaworek dobrze otwiera przepływ powietrza a jak zamknę to z powrotem się pompuje, ale szyberdach jest luźny i mogę nim lekko ruszać przód-tył a na zamkniętym chyba nie powinno się tak dać. Dlatego myślałem, że nie dopompowuje z powrotem :/
Skoro uszczelka wygląda na sprawną to wygląda na to jakby się szyba podniosła lekko do góry, ale czy to możliwe?
Na dniach spróbuję tam wszystko po dokręcać i zobaczę co będzie dalej...
Puki co dzięki za info ;)
Postautor: Marcin309 » 4 paź 2013, o 21:57
Jak na zgaszonym silniku dobrze trzyma szybę to znaczy, że coś z zaworkiem nie tak.
Wojciech309
Postautor: Wojciech309 » 4 paź 2013, o 23:02
Na zgaszonym też się rusza :/
