Spadek obrotów, gaśnięcie oraz przerywanie podczas jazdy.
lenka0223
Model 309: II 1992r
Silnik: Silnik 1.1
Postautor: lenka0223 » 22 paź 2013, o 15:15
Witam serdecznie.
Posiadam Peugeota 309 II, rocznik 1992, silnik 1.1, benzyna.
Wymieniona została sonda lambda, oraz aparat zapłonu, zawory też zostały już ustawione poprawnie, silniczek krokowy też jest w porządku. Problem w tym, że podczas jazdy samochód przerywa oraz traci na obrotach, czasami przy zapalaniu od razu gaśnie. Sytuacja ulega poprawie gdy paliwa jest dużo, natomiast gdy jest go mniej to wygląda to tak jak opisałam. Jakiś czas temu pokazała mi się pomarańczowa kontrolka z literką K, która znajduje się po prawej stronie w rogu. Znalazłam co mogłam jako przyczyny, co zostało naprawione, ale po wymianie jest dalej to samo. Co jeszcze może być tego przyczyną? Co jeszcze może oznaczać kontrolka?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Re: Spadek obrotów, gaśnięcie oraz przerywanie podczas jazdy
Postautor: waldas309zfci » 23 paź 2013, o 21:21
sprawdz kody migowe wtedy będziesz miała jak na dłoni i prędzej będzie można postawić jakąś diagnoze
lenka0223
Model 309: II 1992r
Silnik: Silnik 1.1
Postautor: lenka0223 » 24 paź 2013, o 12:59
Jakieś wskazówki jak sprawdzić kody migowe?
Postautor: grzesiek309 » 24 paź 2013, o 18:06
Temat wałkowany na forum dziesiątki razy :evil:
Wybacz, ale nikt nie odpowie Ci dokładnie krok po kroku co zrobić, żeby naprawić puga.
Pogrzeb trochę w dziale technicznym, a jeśli to nie pomoże, oddaj po prostu samochód do ogarniętego mechanika :roll:
Postautor: palpio » 26 paź 2013, o 20:24
Coś mi się wydaje ,że pompka paliwowa pada. Kiedy był wymieniany filtr paliwa, czy nie ma nieszczelności na dolocie. Zrób reset
lenka0223
Model 309: II 1992r
Silnik: Silnik 1.1
Postautor: lenka0223 » 30 paź 2013, o 10:14
Filtr paliwa był wymieniany niedawno podczas sprawdzania przyczyn, które opisałam, nieszczelności też nie ma. Jak wykonać tzw reset? Czy chodzi tutaj o akumulator?
