słabe hamowanie hamulce tarczowe przód
Postautor: waldas309zfci » 29 gru 2013, o 14:34
Witam proszę o podpowiedź , sugestie itp odnośnie hamulców przednich tarczowych zauważyłem jakby pedał hamulca nieco się obniżył mam dziwne takie uczucie oraz gdy rozpoczynam hamowanie wciskam powoli pedał efekt hamowania bardzo słaby , muszę dość głębiej wcisnąć pedał żeby auto zaczęło normalnie hamować wiem że w tych starych modelach hamulce nie są najlepsza strona ale moim zdaniem przy moim grafiku jest coś nie tak jakby może były zapowietrzone nie mam pojęcia dlatego zwracam się z prośbą o sugestie porady i ewentualna podpowiedź jakie awarie występują i co może być przyczyną. Płyn hamulcowy sprawdzony stan i jest git. Z góry dziękuje pozdrawiam.
Kris309
Model 309: GTDturbo
Silnik: 1.9TD
Re: słabe hamowanie hamulce tarczowe przód
Postautor: Kris309 » 29 gru 2013, o 17:35
Powróżę - pompa albo zaciski.
Zaglądałeś kiedyś do zacisków? Może warto je poczyścić i na nowych uszczelkach poskładać? A pompa hamulcowa to mogła już z racji wieku popuścić...
Zapowietrzenie nie bierze się znikąd - jak się zapowietrzyły, to gdzieś Ci powietrze weszło, i samo odpowietrzenie poprawi sytuację na kilka hamowań.
Jak płynu nie ucieka to poza pompą i zaciskami niewiele mi do głowy przychodzi przy Twoich objawach... A hamuje równo czy może ściąga w którąś stronę? Jak na zgaszonym silniku wypróżnisz serwo i odpalisz na wciśniętym hamulcu, to pedał opada?
Peugeot 309 1.9GTDturbo
Citroen Xantia 2.1TurboD
Postautor: waldas309zfci » 29 gru 2013, o 18:53
Z dzisiejszej mojej analizy lewa strona mocno "łapie" i kolo staje prawa strona gorzej jest to wyczuwalne dopiero jak pedal hamulca gwałtownie wcisnę oby dwa zaciski trzymają ostro. przy zgaszonym silniku jak pompuje pedałem hamulec robi się sztywny - pedał hamulca nie opada. Możliwe że tłoczki zacisków są zatarte lub coś z serwo hamulca czyli te rozgałęzienie od płynu hamulcowego ale nie mi to oceniać powtarzam słowa kumpla który pomógł mi cokolwiek wywnioskować. Przy serwie hamulca nie widzę wycieków a co do rozszczelnienia to już nie mam pojęcia to na tyle . Proszę o dalszą podpowiedź.
Postautor: zmac » 29 gru 2013, o 23:36
Po pierwsze sprawdź jak wyglądają prowadnice w przednich zaciskach, czy maja płynny ruch i czy nie mają luzów, a po drugie jak wyglądają szczęki i samoregulatory z tyłu. Jeżeli szczęki będą miały za dużą odległość od bębna, pedał hamulca będzie wpadał nisko. Posprawdzaj to o czym napisałem, bo na 90% tam jest przyczyna.
Postautor: waldas309zfci » 31 gru 2013, o 00:38
oki dzięki zmacu tylko że tylni w bębnach to raczej ręcznym i dobrze ciągnie :) sprawdzony ;)
będę szukał przyczyny w zaciskach z przodu dzięki
Postautor: maniek » 31 gru 2013, o 00:52
Fajnie, tyle, że ręczny działa tylko na jedna(tylną) szczękę, a nie na obie. Jak regulator nie chodzi to cylinderek wypycha tylko jedną stronę i masz luzy na pedale. Możesz mieć dobry ręczny, a hamulca z tyłu brak. Ja tak miałem. :beer::
Postautor: BzyQ » 1 sty 2014, o 22:16
Sprawdź też ślizgi klocka w zaciski, u mnie zrobił się próg i prawa strona przestała hamować, wcześniej problem z wpadaniem hamulca , winowajcą była przepuszczająca pompa.
Crazy
Odp: słabe hamowanie hamulce tarczowe przód
Postautor: Crazy » 4 sty 2014, o 01:30
Jest jeszcze jedna opcja przytkany przewod elastyczny. Rzadko sie to zdarza ale nieraz guma od srodka sie posypie i kawaleczki przytkaja przewod.
Wysyłane z mojego LG-P710 za pomocą Tapatalk 2
Postautor: waldas309zfci » 7 sty 2014, o 23:38
Dzięki panowie z tego co zauważyłem słabo hamuje a gry przycisne gwałtownie prawa strona z opuźnieniem staje dęba i to mnie zastanawia :blink:
iparts
Model 309: 3C 3A
Silnik: 1.6
Postautor: iparts » 9 sty 2014, o 14:17
Ja bym się długo nie zastanawiał nad tym co to jest, tylko szukałbym jakiegoś dobrego mechanika żeby zerknął na ten cały układ hamulcowy. Z tymi rzeczami nie ma żartów, tym bardziej że piszesz że raz hamuje słabo, a raz staje dęba.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/peugeot,88.html
Postautor: waldas309zfci » 12 sty 2014, o 13:42
staje dęba gdy ostro przycisnę pedał hamulca lewa strona mocno łapie tarcze prawa słabiej znacznie
Postautor: Marcin309 » 12 sty 2014, o 17:33
Idź z tym do mechanika !!! , nie mam pojęcia jak możesz tyle czasu jeździć z takimi hamulcami.
Postautor: waldas309zfci » 16 sty 2014, o 23:40
marcin309 spokojnie nie denerwuj się na wszystko przyjdzie czas :biggrin:
Seba1990
Model 309: GL
Postautor: Seba1990 » 15 kwie 2014, o 15:42
Witam dopiero co dołączyłe d forum i zaciekwaił mnie ten post:)
również miałem taki problem jak wciskałem pedał hamulca to wpadał dośc głębko w podłogę i przez pewien zakres pracy efekt był nie zmienny. Przyczyną okazał sie wadliwy przedów elastyczny prz samym zacisku, przytykał sie przy mocniejszym hamowaniu gdy wymieniłem oba przewody z prawej i z lewej strony sytuacja wróciła do normy i hamuje tak jak powienien:)
