Teraz jest 16 sty 2018, o 09:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 maja 2014, o 21:03
Lew
Lew
Dołączył(a): 17 kwi 2013, o 11:13
Model 309: graffic
Silnik: 1.1
Aparat wyjęty od strony wału jest takie kółko z dwoma wystającymi kołkami na nim sprężynka i magiczny kołek a co dalej :) mam nadzieje że łatwo to wybić oraz złożyć i że bez problemu uporam się z tym dokuczliwym wyciekiem na skrzynie raz na zawsze poZdro dla wytrwałym i czekam na jakąkolwiek sensowną podpowiedź która na pewno się przyda :frusty
Obrazek Obrazek Obrazek
-- 20 maja 2014, o 18:08 --
proszę o podpowiedź jakie uszczelnienie tam występuje ponieważ nie było tutaj simmeringu podczas rozbiórki oraz nie widzę miejsca ani gniazda na simmering :bored:
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:22
Dołączył(a): 7 lis 2010, o 18:36
Silnik: TU1M
Mojego nie udało się tak rozebrać, ale simering widać dokładnie w miejscu tego łożyska, daj fotkę jeszcze obudowy od drugiej strony , chodzi mi o miejsce po tą "płetwą".
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:39
Lew
Lew
Dołączył(a): 27 lut 2011, o 02:55
Model 309: XR
Silnik: 1.4 TU3M
A w ogóle nie powinno być i nie jest tak, że jak uszczelniacz wałka rozrządu jest dobry to dalej nie puszcza oleju i automatycznie nie dostaje się on do aparatu?
"Nie sztuką jest mieć nowy samochód,
sztuką jest mieć stary i włożyć w niego całe serce..."
"Król jest tylko jeden! LEW"
PostNapisane: 20 maja 2014, o 21:23
Lew
Lew
Model 309: graffic
Silnik: 1.1
nie wiem nie mam pojęcia ale ponoc ma smarować coś tam na początku wału gdzie schodzą się aparat z silnikiem
-- 20 maja 2014, o 21:32 --
i przyłączam się do pytania
-- 20 maja 2014, o 22:03 --
jest kolejna opcja na wałku rozrządu od strony aparatu niema uszczelniacza na aparacie jest oring tyle zeby wcisnąć go w miejsce silnika a dalsze uszczelnienie jest na zasadzie 2 podkładek teflonowych brązowych po obu stronach tulejki oraz sam wałem jest uszczelnieniem w tulejce i jest idealnie spasowany a wycieki powstają po wyrobieniu i minimalnych luzach na ośce w tym miejscu gdzie u mnie można tego odczuć.
pytanie z mojej strony czy ktoś ma na to konkretną odpowiedź i redę co dalej :( :frusty:
PostNapisane: 21 maja 2014, o 01:18
Silnik: TU1M
w tym miejscu wałek niema uszczelniacza, jest ta przystawka do której mocuje się aparat , łączenie wałka z aparatem jest smarowane.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 08:54
Dołączył(a): 22 mar 2007, o 13:50
Model 309: GR
Silnik: 1.4i TU3M
Dać do ponownego tulejowania bo uszczelniaczy tam nie ma i możliwości uszczelnienia też, albo pokochać i niech cieknie. Jedynym uszczelniaczem jest oring na obudowie aparatu, a i tak przeważnie cieknie. :beer::
Peugeot 309 1.4i
PostNapisane: 23 maja 2014, o 09:29
Lew
Lew
Model 309: graffic
Silnik: 1.1
złożyłem z dwóch aparatów jeden i faktycznie fabrycznie niema tam simmeringu podejrzewam że za uszczelnienie odpowiada tuleja na wałku oraz podkładki metalowe i teflonowe od strony wału jak i od strony środka aparatu wtedy wałek (wirnik) niema luzu względem osi więc polerka na papierze wyszlifowałem na styk grubość podkładek złożyłem by nie posiadał luzu oraz nie miał za ciasno aparat złożony i założony podłożyłem filc wygłuszający by z czasem sprawdzić efekty :309: :crazy: :jupi:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
