wyciek oleju z aparatu zapłonowego
Postautor: waldas309zfci » 16 kwie 2014, o 13:07
Jak w temacie walczę z wyciekiem z aparatu zapłonowego niestety to nie z winy oringu który uszczelnia cały aparat wymieniłem już go 3 razy ostatnio gdy zamierzałem zrobić kolejne podejście tym razem odkręciłem kopułke gdyż wymacałem tam olej a akurat kopułka i paluch ok roku temu nowa , wiec po zdjęciu widać wyraźnie ze to z samego aparatu w kierunku kopułki cieknie i po łączu spływa w małej ilości kapiąc na wiązkę i skrzynie.
proszę o pomoc i podpowiedź w rozwiązaniu tego problemu i przydałby się jakiś rysunek złożeniowy aparatu z opisem żeby dojść do sedna czy tak jakieś uszczelnienie jest w środku itd poZdro czekam na podpowiedź
Re: wyciek oleju z aparatu zapłonowego
Postautor: grzesiek309 » 16 kwie 2014, o 22:19
W aparacie siedzi mały simmering. Jak znajdę, wrzucę jakiś rysunek :wink:
Postautor: waldas309zfci » 17 kwie 2014, o 15:39
oki grzesiu będę wdzięczny na zdjęcie i instrukcje jak się za to zabrać :biggrin:
Kamil93
Postautor: Kamil93 » 18 kwie 2014, o 20:59
hehe to ja tez na tym temacie bym skorzystał i w końcu wyciek zlikwidował :) Tylko ciekawi mnie czy musiałbym potem zapłon ustawiać czy wystarczy kopułkę w tym samym miejscu założyć ?
Postautor: grzesiek309 » 19 kwie 2014, o 18:01
Niestety servicebox nie oferuje obrazka, na którym byłoby cokolwiek widać :(
Tutorialem nie poratuję, bo sam nigdy tego nie robiłem.
Postautor: waldas309zfci » 19 kwie 2014, o 23:06
ponawiam prośbę proszę o rysunek złorzeniowy i podpowiedź jak sie zabrać za wymianę simmeringu w aparacie zapłonowym przy wycieku jak wyżej opisany
Wojciech309
Postautor: Wojciech309 » 21 kwie 2014, o 14:39
No własnie też mnie interesuje jak to jest z tym zapłonem?
Jak się odkręci aparat i później w tym samym miejscu przykręci to trzeba zapłon ustawiać na nowo czy powinno być dobrze?
Postautor: grzesiek309 » 21 kwie 2014, o 15:24
Jak odznaczysz i ustawisz tak samo, to będzie dobrze.
Maku_krak
Postautor: Maku_krak » 22 kwie 2014, o 11:14
Ja to robilem, ale ja akurat mialem tez walek zdjety. Z tego co pamietam w 1.9 nie ma z tym wielkiego klopotu. Spojrze do Haynesa dzis wieczor I sprawdze.
Postautor: waldas309zfci » 22 kwie 2014, o 12:23
Czekam na jakiś opis rysunek i informacja jak się za to zabrać i jak zlikwidować ten wyciek poZdro
Maku_krak
Postautor: Maku_krak » 22 kwie 2014, o 20:00
Postautor: waldas309zfci » 22 kwie 2014, o 21:40
MAKU na pewno pomogą bo coś powoli się rozkmini szkoda że słaba jakość ale w wolnej chwili rozkminie czekam również na pomoc bzyka bo miał podłubać i rozebrać na części pierwsze aparat cały a zauważyłem ze temat który został przeze mnie założony przyda się nie jednej osobie czekamy na konkrety zdjęcia i rozmiar simmeringu poZdro
Wojciech309
Postautor: Wojciech309 » 22 kwie 2014, o 22:39
No to ja mam jeszcze jedno pytanie... Skoro jesteśmy już przy aparacie zapłonu to, żeby odkręcić przyspieszacz(ufo) to wystarczy odkręcić te 2 śrubki co go trzymają i ten popychacz wyjdzie czy trzeba cały aparat rozebrać i tam odkręcić w środku?
Silnik TU3M aparat zapłonowy DUCELLIER
Postautor: maniek » 30 kwie 2014, o 13:47
Trzeba wyjąć aparat i odpiąć popychacz z płytki w aparacie. Samo odkręcenie śrubek nic nie da, choć można w ten sposób ufo wyjąć, ale założyć już nie. :beer::
Wojciech309
Postautor: Wojciech309 » 30 kwie 2014, o 15:29
Okey, dzięki ;)
