Zapach benzyny
Kamil93
Zapach benzyny
Postautor: Kamil93 » 22 sie 2014, o 00:04
Witajcie
Mam taki problem w swoim lwiątku, iż zawsze po zatankowaniu do pełna w aucie unosi się zapach benzyny i utrzymuje się póki nie wyjeżdże około pół baku paliwa.
Jak sądzicie, gdzie szukać przyczyny ?
Maku_krak
Re: Zapach benzyny
Postautor: Maku_krak » 22 sie 2014, o 07:16
Zobacz przy prawym nadkolu z tylu na przewod doprowadzajacy paliwo do baku, moze tam jest jakas nieszczelnosc.
Re: Zapach benzyny
Postautor: lukas_0 » 23 sie 2014, o 03:18
sprawdź też przewód odpowietszający zbiornik. tak przy okazji :)
Kamil93
Re: Zapach benzyny
Postautor: Kamil93 » 23 sie 2014, o 10:07
A gdzie ten przewód się znajduje ?
Maku_krak
Re: Zapach benzyny
Postautor: Maku_krak » 23 sie 2014, o 16:14
Przy przewodzie doprowadzania paliwa ida takie malutkie przewody razem z zaworami, ktore sa na nich na wcisk, na plastikowych zapadkach(kiepski opis ale zobaczysz jak sie przyjrzysz). Tak na dobra sprawe, to moglbys sciagnac bak, nie ma takiej tragedii przy tej robocie, pare srub od spodu, trzeba poluzowac wydech i zejdzie. Od gory baku masz przewody z pompy(zasilanie i powrot) i rowniez przewod odpowietrzania.
Tak BTW warto zlokalizowac skad unosi sie zapach paliwa(wiem,ze to nie zawsze jest latwe),ale moze nie ma to w ogole zwiazku z bakiem.
Pod maska, przynajmiej w XU9JAZ jest wielka pucha po prawej stronie patrzac z pozycji siedzenia kierowcy, z zaworem sterowanym elektronicznie i on odpowiada za cylkiczny powrot par paliwa do baku.
Spojrz pod maske na wszystkie opaski na przewodach paliwa, na tych doprowadzajacych do filtra, potem do listwy wtryskowej(lub gaznika, zalezy jaki masz system zasilania), na przewodzie od regulatora cisnienia(dla wtrysku) i moze tam cos jest nie tak. Popatrz na przewody, moze maja pekniecia,ktore nie zawsze puszczaja,a tylko po poruszeniu przewodu.
