Teraz jest 17 sty 2018, o 05:30
 Tytuł: 2 pytania
PostNapisane: 13 gru 2008, o 21:08
Dołączył(a): 30 wrz 2008, o 11:32
Silnik: TU3M1.4LPG
1. Czy zamki od 205 pasują do 309
2. Dlaczego często zapala się żółta kontrolka check engine - bez objawów, autko działa bez problemów, w ciągu 3 miesięcy jak je mam dwa razy zgasło gdy wrzucałem na luz dojeżdżając do świateł - wszystko
309 1.1 monowtrysk 1993 wersja vital
Po kupnie wymieniona uszczelka pod głowicą i pasek rozrządu. Po tym remoncie kontrolka zaczęła się zapalać.
Pozdrawiam
nieczytelny
PostNapisane: 16 gru 2008, o 18:56
ad1 na 99% tak
ad2 zrób reset kompa jak dalej się bedzie palić to sprawdź kody błędów
PostNapisane: 16 gru 2008, o 19:19
miewalem ten sam problem i u mnie to byly wtyczki od przeplywki. Jak ktos grzebal przy silniku to mogl niechcacy jakas wtyczke zle podpiac i komputer nie dostaje zawsze sygnalu i interpretuje to jako blad czujnika.
PostNapisane: 16 gru 2008, o 20:23
Silnik: TU3M1.4LPG
Reset robiłem - nic nie dało, nie mam pojęcia jak sprawdzić kody błędów. Może ktoś mógłby opisać ten temat?
Nie wiem gdzie jest ta przepływka ale myślę że to może być dobry trop ze źle podpiętymi wtyczkami, mój mechanior lubi czasem coś zapomnieć, czegoś niedokręcić...
nieczytelny
PostNapisane: 16 gru 2008, o 21:21
Mi też tak robi czasem i nie ma na to reguły, ale działą wszystko poprawnie więc sie nie przejmuje. Według błędów ( przynajmniej u mnie) to potencjometr przepustnicy lub wiązka przewodów.
PostNapisane: 16 gru 2008, o 21:35
Silnik: TU3M1.4LPG
Czyli generalnie nie wnikać na siłę? przyzwyczaić się do jej żółtego blasku?
nieczytelny
PostNapisane: 16 gru 2008, o 21:55
mi też się zapalała od czasu do czasu, aż w końcu zaczął mi gasnąć na wolnych obrotach i okazało się że potencjometr... Ale u Ciebie może z jakiegoś innego powodu się zapalać. Póki samochód dobrze jeździ, to nie ma co się martwić, ale jest to znak, że zaczyna coś się dziać. Przepływomierza nie ma w silniku 1.1
PostNapisane: 16 gru 2008, o 22:20
Sprawdź wtyczkę od lambdy i troszkę czasem poszukaj http://www.peugeot309.pl/index.php?opti ... &Itemid=70
PostNapisane: 19 gru 2008, o 01:13
U mnie tak jak u Remiqa błąd czasem wyskakuje, ale w moim jest delikatny luz na osi przepustnicy i czasem szczególnie przy szybkim odpuszczeniu gazu kontrolka się zapala.Taki urok niestety.Jeśli auto nie przerywa i nie ma innych niepokojących objawów to trzeba ten blask pokochać. :lol: Tak na poważnie to sprawdź połączenia przy wtrysku i potencjometrze i sondę jak palpio radzi.Na wtyczki w pugu trzeba uważać, bo są dosyć kłopotliwe.Kiedyś czyściłem styki płynem który nie przewodzi(podobno) prądu i niestety po podpięciu wtyków wywaliło z pięć błędów.Musiałem wszystko bardzo dokładnie wytrzeć i spoko-działa do dzisiaj bez problemu.
PostNapisane: 19 gru 2008, o 18:06
Silnik: TU3M1.4LPG
Kupiłem dzisiaj i zamontowałem wkładki zamków od 205 (50 zł nówka komplet prawy lewy) - pasują.
Próbowałem sprawdzić kody błędów było 1-2 rozpoczęcie procedury i potem nic...
Miałem dzisiaj pare spraw do załatwienia i pokręciłem się ze 2 godziny po mieście - ani razu nie zaświeciła się kontrolka check engine. Wczoraj obadałem trochę wtyczki i silnik - nie było niedopiętych wtyczek, wszystkie raczej wpięte prawidłowo. Ale znalazłem coś innego - otóż filtr powietrza był założony tylko na słowo honoru, obejmy poluzowane, po prostu sobie leżał więc dokręciłem. Do tego wyjęty był przy nim taki zielony trójnik z dwoma czarnymi wężykami, który powinien być wetknięty od dołu w obudowę idącą od filtra. Mogło to być przyczyną zapalania kontrolki?
nieczytelny
PostNapisane: 19 gru 2008, o 20:07
z tego co mi wiadomo, to raczej nic wspólnego nie ma... :roll:
PostNapisane: 19 gru 2008, o 21:28
Silnik: TU3M1.4LPG
Też tak przypuszczam, poza tym wcześniej też mi się zdarzało że przez dzień lub dwa nie zapalała się ani razu, a na trzeci dzień dawała po oczach jak szalona.
20 12 2008
No i jednak to nie to, zrobiłem dziś ok 30 km po mieście i znowu zaczęła się zapalać. Jednak nie udaję mi się uruchomić kodów błyskowych błędów - jak wyżej pisałem - początek procedury 1-2 OK i dalej nic.
:) post wygląda jakbym pisał sobie dziennik :) :)
nieczytelny
