Teraz jest 17 sty 2018, o 01:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
PostNapisane: 2 lut 2009, o 19:26
co sie stalo ze sie ta lampka nie pali?
-samochod ciezko odpala i mniejsza moc silnika juz kiedys mi zgasla ale potem znowu sie palila a teraz od kiku dni nie zapala sie ... co robic?
Ostatnio edytowano 3 lut 2009, o 16:35 przez shadow44, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 2 lut 2009, o 19:27
obrazek. prosze
Ostatnio edytowano 3 lut 2009, o 16:36 przez shadow44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2009, o 20:07
To jest kontrolka zużytych klocków przedniej osi.
PostNapisane: 2 lut 2009, o 20:09
O ile mi wiadomo, to kontrolka zużycia klocków hamulcowych.
PostNapisane: 2 lut 2009, o 20:47
Dobrze koledzy piszą tylko nie rozumiem jaki ona ma związek z cięzkim odpalaniem i zmniejszoną mocą ,no i raczej ona cały czas nie powinna się palić
PostNapisane: 2 lut 2009, o 21:19
a wiec jak sie nie pali to dobrze?
no tak kiedys kluczyk lekko i odpalal .a teraz musze chwile przytrzymac i pogazowac zeby zlapal dobre obroty
PostNapisane: 3 lut 2009, o 00:10
Możesz sprawdzić klocki na wszelki wypadek (chociaż u mnie nigdy ta kontrolka nie działała jak powinna) Co do zapalania, to napisz jaki masz silnik i czy z gazem, to może coś poradzimy...
PostNapisane: 3 lut 2009, o 12:34
1.1 benzyna
moze mi sie zdaje z tym odpalaniem moze to od zimna... ale jak bylo -20 to nie bylo takiego problemu alkumulator mam nowy
PostNapisane: 3 lut 2009, o 21:36
1.1 na gaźniku,czy monowtrysk?Jak dawno zmieniałeś świece i przewody?To ciężkie palenie nie ma związku z wilgotnością powietrza?Jak już zapali to pracuje równo czy czasem poszarpie troszkę?Zaglądałeś do kopułki rozdzielacza-może się wypaliła, albo palec zdechł.P. 8)
PostNapisane: 3 lut 2009, o 22:14
gaznik.a mozliwe bo to sie zaczelo jak byly roztopy i wogole bylo bardzo mokro wtedy ta lampka przestala sie palic...
jak odpale i przygazuje to jest ok a jak nie to szarpie.
ja sie duzo nie znam na mechanice ;/
PostNapisane: 4 lut 2009, o 00:49
Jak dawno masz to auto i czy wymieniałeś w nim świece, albo przewody?Jeśli szarpie na wolnych obrotach to sprawdź po ciemku czy gdzieś z przewodów iskra nie lata bokami.Jeśli świece są stare to też możesz wymienić profilaktycznie.Nie są to duże koszty, a takie cuda dzieją się przeważnie z winy kabli i świec szczególnie jak jest wilgotno.Potem zostaje kopułka i palec rozdzielacza do sprawdzenia.Jeśli zdejmiesz kopułkę i na palcu jak i na kopułce będą wyraźne pęknięcia lub wewnątrz na stykach głębokie wżery albo nadpalenia to też na złom.Jeśli w kopułce będzie tylko nalot to wyczyść i sprawdź jak pracuje.Zakładam oczywiście, że takie sprawy jak filtry paliwa i powietrza wymieniasz na bieżąco.Jeśli ciężko pali to przed rozruchem wciśnij ze dwa razy pedał gazu, a dopiero potem pal bez gazu i zobaczysz czy to coś daje.Jak będzie lepiej to może byc coś z gaźnikiem.Nie kupuj przewodów janmor, bo dobrze działają jedne na pięć, a świece dobiorą ci w każdym sklepie po kodzie silnika.Ja mam świece NGK i jest git.Ta kontrolka jak już chłopaki pisali jest od klocków hamulcowych i nie powinna się świecić jeśli klocki są grube.Powodzenia. 8)
