Teraz jest 16 sty 2018, o 15:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 14 sie 2006, o 13:21
No i mam problem przy przekreceniu kluczyka wyskakuje mi odrazu wskazówka ze samochod nagrzany 70 stocpni :O masakra co to moze byc ?? malo tego przy chamowaniu licznik mi wariuje <lol2> lata w gore i w dol :D nie wiem co jest grane przewód przy hamulcy mozer go dotykac czy co??.. no nie wiem wymiekam powoli a wczoraj dojrzal brat ze jak ejchalem to po chwili zapala mi sie dopiero tylne swiatlo :D oczywiscie przy zapalonych mijania swiatlkach lol rzez na maksa :) moze jakas rada??:D
PostNapisane: 15 sie 2006, o 18:54
Z tego co wiem prędkościomierz jest napędzany linką i z elektryką niewiele ma wspólnego, a w kwestii pozostałych problemów szukałbym przebicia.
Pozodzonka
PostNapisane: 15 sie 2006, o 23:31
Wariacje wskaźnika temp to chyba jakaś przypadłość, bo ja też to mam. Czasem mi się wiesza na 90 stopni jak zgasze silnik i tak trzyma do następnego odpalenia.
PostNapisane: 16 sie 2006, o 18:18
Z tym wskaźnikiem temperatury to i u mnie się wiesza przy zgaszeniu silnika, ale na 80 stopniach. Po odpaleniu po kilku sekundach opada
PostNapisane: 16 sie 2006, o 18:27
to ze wskaźnik zawiesza sie w dziwnej pozycji to normalne przy starych licznikach, jak mialem orginalny licznik miałem to samo po wymianie na nowszy model wskaznik normalnie opada po wyłączeniu silnika
PostNapisane: 3 cze 2008, o 00:00
Słuchajcie jaka powinna być temperatura wody przy rozgrzanym silniku??
Mój diesel zazwyczaj łapał ok 90 stopni po czym otwierał się duży obieg wody i temperatura spadała do jakichś 84 st. Tak było cały tamten rok i zimę. Obecnie rozgrzewa się do 90 stopni i taką temperaturkę trzyma cały czas. Jak dla mnie trochę za dużo...
Należy zwrócić jednak uwagę na to że ostatnio słońce dość mocno grzeje. Tak ok 29 stopni w cieniu.
Czy więc podwyższona temperatura wody w silniku to wynik wiosennych upałów czy termostat się zawiesza?? Termostat wymieniany w tamtym roku.
A tak by the way... jeszcze nigdy nie widziałem żeby w moim dieslu pracowały wiatraki. Przy jakiej temperaturze się załanczają??
PostNapisane: 3 cze 2008, o 09:29
co do temperatury to mój po rozgrzaniu trzyma tak około 90 stopni, a co się tyczy wiatraczków to niedawno był ten temat maglowany i temeratury wynisiły coś mniej więcej 92 stopnie dla 1 wiatraka i (chyba) 95 dla drugiego, i ja tez jeszcze nie miałem okazji sprawdzić moich wiatraczków
PostNapisane: 3 cze 2008, o 21:40
e tez to mam ze wskaznikiem temperatury , norma :), stop i kontrolke przy wskazniku tez mozesz "olac"
PostNapisane: 3 cze 2008, o 23:26
Po pierwsze, to temp dla ropniaka zawsze powinna być wyższa niż petrola i zawsze są to okolice 90 stopni (różnice wynikają zazwyczaj z powodu wskaźnika temp - nie ma dwóch wskazujących identycznie). Po drugie to za żadne skarby nie ignoruj kontrolek, zwłaszcza tych świecących się na czerwono - one nie świecą bez powodu (nie licząc uszkodzenia jakiegoś czujnika). Po trzecie ropuchy pracują na tyle "głośno" że trzeba sie dobrze wsłuchać by usłyszeć pracę wentylatora/wentylatorów, więc czy jesteś pewny że nie pracują? Zostaw go dopalonego w słońcu, otwórz sobie browara siedząc przed maską a na pewno usłyszysz pracę wiatraka/wiatraków (o ile nie padły ;) )
PostNapisane: 3 cze 2008, o 23:30
Padły, albo masz słabą masę. Też tak miałem w dieslu, wskazówki zegarów były powyginane, ale temp. była wporządku, grzać się nie grzał, ale jak wieczorem malowałem autobus przy świetle z reflektorów puga, który był włączony to dopiero się okazało że wiatraki nie chodzą, pugi zaczął coś cienko chodzić, ja na wskaźnik temp. a tu ponad 100 stopni :shock:
PostNapisane: 4 cze 2008, o 00:02
Całe szczęście u mnie jeszcze nigdy (odkąd jeżdżę) nie zapaliła sie żadna czerwona kontrolka (STOP, czy ta od temperatury).
A z tym browarem to faktycznie dobry pomysł. Lepiej zainwestować w dwa browary niż w remont silnika. Po za tym zbliża się lato i lepiej zadbać o prawidłowe chłodzenie...
Dzieki
PostNapisane: 5 cze 2008, o 10:32
wiele osob ma problemy z kontrolka stop i lampka kolo wskaznika temp plynu chlodniczego i jest to spowodowane wadliwymi czuujnikami albo instalacja elektryczna.
PostNapisane: 9 cze 2008, o 10:33
Dołączył(a): 2 cze 2007, o 15:24
U mnie (i tak powinno być) wskazówka na wyłączonym silniku pokazuje 70 st. po uruchomieniu spada w dół i jak się motor rozgrzewa to idzie w góre. Poza tym jak sie rozgrzeje to trzyma w granicach 90-95 st. na światełkach wentylatorek czasm się włancza ale to norma 8)
Graffic 1.4 - 1991 jest ok. gażnik. - BMW 316 1.8 - Ford Galaxy 1,9 TDI
PostNapisane: 10 cze 2008, o 07:34
Święte słowa, amen (jak mawia maniek) :)
PostNapisane: 11 cze 2008, o 00:37
Andzelo ty tez masz diesla??
